20.2.2014, 22:58
#78201
Vsem privet.
Odin klient hochet prignat na smotku, AUDI A6 C6 2009 3.0TDI. Motornik edc17. S takogo goda mashinoi opyta netu , delal do est opyt s takoi modelju 2008 goda edc16 deaetsja bez problem po obd. Kolega poopytnei skazal chto na model 2009 goda idet 1,5 chasa , eto menja kak-to nastorozilo. Podrobnosti u nego utochnjaat ne stal , tak ka my s nim bolshe konkurent i vrjadli on by rasskazal. U kogo est opyt s takoi masinoi, deistvitlno na nee stolko vremeni uhodit?? Mozno na nei sdelat po OBD chistuju korekciju?? |
22.2.2014, 17:09
#78293
И я только что вылез из машины. Нихрена, кроме коробки нигде больше нет ничего. Ни там, ни там нет, да и EZS/Kessy нет у ауди, Keyless, как опция в комфорте, но в блоке комфорта тоже нет ничего. Возможно в ранних моделях блоки J723 и J518 были отдельными блоками, но и там думаю, что фиксированного пробега в них не было, возможно был плавающий. я просто не помню как он по русский точно называется в VCDS блок номер 05, просто я делал челу А6 2009г. уже с ЕДЦ17 он приехал через неделю ко мне и я прошёл по каналам и там был виден страрый пробег. а вот в предедуших моделях с ЕДЦ16 в етих блоках пробега невстречал |
22.2.2014, 17:31
#78294
И я только что вылез из машины. Нихрена, кроме коробки нигде больше нет ничего. Ни там, ни там нет, да и EZS/Kessy нет у ауди, Keyless, как опция в комфорте, но в блоке комфорта тоже нет ничего. Возможно в ранних моделях блоки J723 и J518 были отдельными блоками, но и там думаю, что фиксированного пробега в них не было, возможно был плавающий. Не, не, не, ezs 5 канал есть, защелка на колонке с мозгами, там ключи. Но там тоже нихрена нет :( Решения по коробке еще нет? |
22.2.2014, 17:38
#78295
я просто не помню как он по русский точьно называется в VCDS блок номер 05, просто я делал челу А6 2009г. уже с ЕДЦ17 он приехал через неделю ко мне и я прошёл по каналам и там был виден страрый пробег. а вот в предедуших моделях с ЕДЦ16 в етих блоках пробега невстречал Я смотрел блок 05, пусто. И более того, один модельный ряд A6, а в одной есть пробег в коробке, в другой нет, а в третьей он еще и по другому каналу. Я уверен, если бы пробег был заложен не по прихоти программистов, создающих софт для блоков, а как техническое задание, то и пробег был бы обязательном порядке и с легким доступом его контроля дилерами, например экспресс кнопкой. А иначе это сами дилеры не найдут время, чтобы лазить по всей машины и искать пробег. Если на мерине в EZS сразу выводятся данные о пробеге, ничего даже делать не нужно, то ауди для себя не упростило или не заложило данную функцию контроля, а остальное все, это никому не нужная канитель. P.S. Вывод, в Ауди (и других марках) нет таких "страшных мест", о которых предполагают, и большинство разговоров, это левый пиар, либо отдельные случаи, не имеющие постоянной константы, кроме четко и конкретно известных и доказанных случаев. Есть часть коллег, которые пугают других или засоряют другим мозг, чтобы те не хватались за работу, а серьезные моменты и сами не знают, как решить. Повторюсь, монстры производители серьезных девайсев до сих пор не предоставляют приборы для полной чистки, и герои, которые себя восхваляют, что они могут сделать "чисто", это пиар, они не занимаются разработкой подобного оборудования, либо не имеют нужных средств, инструментов и квалификации, а значит не могут точно знать, есть пробег в конкретном модуле или нет. |
22.2.2014, 17:40
#78297
Не, не, не, ezs 5 канал есть, защелка на колонке с мозгами, там ключи. Но там тоже нихрена нет :( Канал то есть, но называется не EZS, я об этом. Смотрел я 05 канал, пусто там :) Решения по коробке еще нет? Нету я просто не помню как он по русский точно называется в VCDS блок номер 05 У меня английская версия, в оригинальном комплекте и софте нет русского. |
22.2.2014, 17:45
#78298
Как раз таки EZS-Kessy :) с 9s12 lock на борту. Ставится на a6/q7 4F/4L кузова;)
Про пиар согласен. Думаю пробег больше прихоть производителей ЭБУ в данном случае |
22.2.2014, 17:50
#78299
Как раз таки EZS-Kessy :) с 9s12 lock на борту. Ставится на a6/q7 4F/4L кузова;) Мож у меня название другое, не отложилось, гляну, но цифры 05 точно были на кнопке)) Про пиар согласен. Думаю пробег больше прихоть производителей ЭБУ в данном случае Я всегда так думал.. |
22.2.2014, 20:02
#78303
я просто не помню как он по русский точно называется в VCDS блок номер 05, просто я делал челу А6 2009г. уже с ЕДЦ17 он приехал через неделю ко мне и я прошёл по каналам и там был виден страрый пробег. а вот в предедуших моделях с ЕДЦ16 в етих блоках пробега невстречал 05-Система санкционированного доступа и пуска двигателя (05-acc/start auth.) |
22.2.2014, 22:44
#78307
05-Система санкционированного доступа и пуска двигателя (05-acc/start auth.) Точно! Никаких мериновских обозначений не было, типа EZS и Keyless. Поэтому не знаю, как там по названиям, но по номеру канала проще ориентироваться, чтобы не гадать. |
26.2.2014, 9:32
#78577
Вчера делал А4 2008, бензин, обычная коробка
Меняли 155 на 86 Вот что увидел VWDI в моторник не попал..... |
26.2.2014, 12:36
#78595
Вчера делал А4 2008, бензин, обычная коробка Меняли 155 на 86 Вот что увидел «Вложение jpg» «Вложение jpg» VWDI в моторник не попал..... Думаю, покатавшись, он станет нормальным.. А так, от модели к модели есть моменты. Моторник не взял, а этот параметр в каком модуле смотрел? |
26.2.2014, 12:38
#78596
Моторник и коробка соответственно
26.2.2014, 12:40
#78597
Моторник и коробка соответственно То есть в автомате? На A6 или 36 или 66 канал в коробке пробег показывает, на A4 не знаю. Я подумал, что "обычная коробка", это ручка )) |
26.2.2014, 12:43
#78598
Автомат, но простой
26.2.2014, 12:45
#78600
Автомат, но простой Да, в автоматах есть пробег, а решения по ним нет |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 4.11.2026, 23:49 |
