25.2.2014, 13:33
#78450
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет, как можно поднять мт 80 на шевроле авео, что могло сгореть
кто сталкивался с такой бедой, говорят что заряжали акум и после этого перестал выходить на связь есть фото Прикрепленные файлы
25.2.2014, 14:29
#78451
Я думаю, что по фото, только к гадалке.
проверь всё питание по схеме, частоту на кварце померь, 5 вольт после стабилизатора. -------------------- |
27.2.2014, 8:35
#78714
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
про ток потребления не забудьте !
9.3.2014, 11:21
#79276
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Лежит такой же блок не пойму что с ним?
Вроде как заводили с сильно севшим АКБ. Питание везде есть потребление тока не повышено .генерация на процессоре есть. Пробовал читать как 1762 , коммутировал ноги 86 - +3,3В;87 - 0;88 - 0;90 - 0 Сигнал ресета можно увидеть, подключившись осциллографом ко 2 контакту 13-контактного разъёма рядом с процессором.(вроде так) Прочитать пока не получилось , скорее ещё что то в процессоре затерлось . Пробуйте дальше или может получится у вас. |
7.5.2020, 16:38
#279039
Reflash the ecu, some data is missing in mcu.
8.5.2020, 6:40
#279044
EEPROM там слетает. Переписать его нужно и все заработает.
| Сейчас: 22.10.2026, 2:06 |
