25.2.2014, 22:32
#78527
В один прекрасный день, достаю диагностику, все подключил, включаю ноут, а он молчит! На экране нажмите кнопки F1 или F3. Жму любую клавишу, и вылетает сообщение, неверная дата и неавторизованный интернет адаптер. Выключите ноут и выдерните эту карту. И все! Дальше капец... Это что еще за хрень, кто сталкивался? Решил вот залезть наконец и разобрать ноут и вытащить непонятную карту, но пока ничего не делал. Но ведь все работало. И вот думаю, это просто поломка какой-то LAN карты или это как-то связано с диагностикой??
26.2.2014, 18:33
#78631
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
если инсталлировать а не образы переписывать тогда конечно так ключь поменять без проблем можно и после накатывания чужого образа . по поводу изменений с ком портами фигня полная... да машинка старая... да ворочиться будет тяжеловать но работать будет! Отредактированно sotman - 26.2.2014, 18:35
26.2.2014, 18:41
#78632
дас на неё завязан Короче пришлось карту вытащить и ноут стал запускаться. Без карты DAS запустился, соединяется. Если DAS подвязан к карте, то почему он не ругается на отсутствие карты и невозможности проверки мак адреса, а работает? И в чем выражается привязка, если после генерации ключа и съема карты все пашет.. Может привязка именно к внутреннему LAN? Сдохла то карта вайфая. |
26.2.2014, 18:43
#78633
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 105 раз |
Короче пришлось карту вытащить и ноут стал запускаться. Без карты DAS запустился, соединяется. Если DAS подвязан к карте, то почему он не ругается на отсутствие карты и невозможности проверки мак адреса, а работает? И в чем выражается привязка, если после генерации ключа и съема карты все пашет.. Может привязка именно к внутреннему LAN? Сдохла то карта вайфая. отключи временно карту и узнаешь -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 18:45
#78634
26.2.2014, 18:47
#78635
ключь поменять без проблем можно и после накатывания чужого образа . по поводу изменений с ком портами фигня полная... да машинка старая... да ворочиться будет тяжеловать но работать будет! не все образы подходят ко всем компам железо с драйверами завязано. заново лицензию значит опять манипуляции с длл можно делать по разному, тут вопрос как быстрее -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 18:47
#78636
Но вот вижу косячок теперь, запустил ксюху и нате вам...
26.2.2014, 18:48
#78637
26.2.2014, 18:51
#78638
Но вот вижу косячок теперь, запустил ксюху и нате вам... запусти кол сентер посмотри ключи не слетели -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 18:51
#78639
LAN карта ? Нет, отключил вайфай, на нее ноут ругается. Отключил, стало все загружаться и без батарейки. В итоге DAS работает, ксюха нет. Проверить теперь не могу с картой, она ведь сдохла по ходу. |
26.2.2014, 18:54
#78640
запусти кол сентер посмотри ключи не слетели Ксюха: Finish Date 2012-01-01.. |
26.2.2014, 18:56
#78641
ну давай все ид в студию
пересчитаемс. to per2per о каких манипуляциях с длл идет речь ? я что несколько лет дасовую диагнозу не стого места изучал ? :) Отредактированно sotman - 26.2.2014, 19:00
26.2.2014, 19:00
#78642
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Ксюха на блок ушла если что то прийдется ксюху переустановить а дасу пофигу он и так работать будет.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
26.2.2014, 19:01
#78644
ну давай все ид в студию пересчитаемс. to per2per о каких манипуляциях с длл идет речь ? я что несколько дет дасовую диагнозу не стого места изучал ? :) У меня вроде был где-то кейген, он лежал в образе невидимкой, но ща не с руки без своих заметок искать. Спасибо, сейчас скрин пришлю. |
26.2.2014, 19:02
#78645
на LAN карте Дас и сидит
26.2.2014, 19:05
#78646
на LAN карте Дас и сидит А у меня сдохла вайфай, и сейчас выяснил, она не сдохла, она не входит в белый лист IBM, поэтому неавторизована. Когда села батарейка, сбросился биос, в нем были "исправлены" байтики... |
Сейчас: 28.4.2024, 11:38 |
