28.2.2014, 22:43
#78906
Доброго времяни суток. Блок SRS 77960-SWA-G214-M4 висит ошибка 53-82 внутренняя ошибка сканером удалил лампа горит ,блок без краша( дамп считал проверил ), удара не было. Скажите пожалуйста сколько предов должно быть для блока SRS ? Я нашел только один пред.
28.2.2014, 23:02
#78907
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2673 Спасибо сказали: 546 раз |
Доброго времяни суток. Блок SRS 77960-SWA-G214-M4 висит ошибка 53-82 внутренняя ошибка сканером удалил лампа горит ,блок без краша( дамп считал проверил ), удара не было. Скажите пожалуйста сколько предов должно быть для блока SRS ? Я нашел только один пред. Два, 9 и 11 в салоне. А точную схему смогу завтра скинуть когда буду на работе. |
28.2.2014, 23:13
#78908
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времяни суток. Блок SRS 77960-SWA-G214-M4 висит ошибка 53-82 внутренняя ошибка сканером удалил лампа горит ,блок без краша( дамп считал проверил ), удара не было. Скажите пожалуйста сколько предов должно быть для блока SRS ? Я нашел только один пред. на дамп надо смотреть, краш сидит, либо просто кривенький |
28.2.2014, 23:25
#78910
100% питание сдесь не причём, она вообще бы на связь не вышла. Или дамп кривой или он физически умер.
1.3.2014, 0:04
#78911
100% питание сдесь не причём, она вообще бы на связь не вышла. Или дамп кривой или он физически умер. если второе, то как идейный борец за денежные знаки информирую о наличии такого блока. знаю не понаслышке что такой блок довольно дефицитный. и если что можно будет его предложить клиенту... по сумме будем думать конструктивно, если чё) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
1.3.2014, 9:58
#78916
Два, 9 и 11 в салоне. А точную схему смогу завтра скинуть когда буду на работе. можно схемку плиз |
19.3.2014, 10:45
#79741
если второе, то как идейный борец за денежные знаки информирую о наличии такого блока. знаю не понаслышке что такой блок довольно дефицитный. и если что можно будет его предложить клиенту... по сумме будем думать конструктивно, если чё) какая цена вопроса за данный блок ? |
19.3.2014, 22:34
#79794
какая цена вопроса за данный блок ? рублика 4 как члену профсоюза) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
21.3.2014, 20:50
#79862
конечно необходима. Если надо распиновку разъёмов напиши завта сделаю |
Вчера, 23:19 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Dimoss22 |
28.6.2026, 14:23 Посл. ответ от Artur |
27.6.2026, 21:28 Посл. ответ от den5 |
26.6.2026, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
| Сейчас: 30.6.2026, 17:14 |
