6.3.2014, 21:58
#79133
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем доброго времени суток.
Подскажите у кого есть решение на щиток Geely MK cross полностью электронный на atmega16, есть фул флеш и еепром, пробег виден в явном виде в двух местах, при редактировании щиток отображает "0", при записи еепром от другого щитка пробег отображается корректно, какую область еще необходимо править??? Пробывал записывать кусками из одного еепром в другой - пока весь не переписал пробег не отобразился, показывал "0". ЕЕпром прилагаю, пробег 19340. Прикрепленные файлы
4.11.2015, 10:02
#112887
«Вложение rar»савелий, ты не удалял случайно мой пост? ...напишу еще раз. выкладываю дампы, вопрос к тем, кто понимает, возможно вычислить алго по этим двум дампам? Алго там самое простое. А вот контролька присутствует |
4.11.2015, 10:12
#112888
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
так в контрольке все и дело, пробег в явном виде.
4.11.2015, 10:38
#112890
клиента еще неделю назад сделал готовым дампом из нета,(повезло с нужным пробегом) но вот неразобранный алгоритм покоя не дает. Знаю, кальки есть уже, но как-то сам больше люблю покумекать.
4.11.2015, 16:26
#112894
клиента еще неделю назад сделал готовым дампом из нета,(повезло с нужным пробегом) но вот неразобранный алгоритм покоя не дает. Знаю, кальки есть уже, но как-то сам больше люблю покумекать. Контролька супер простейшая + + + + +
4.2.2016, 11:56
#218599
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
А научите и меня скачивать с форума.Постов хватает а скачать не получается только открывает для просмотра.
4.2.2016, 12:11
#218601
А научите и меня скачивать с форума.Постов хватает а скачать не получается только открывает для просмотра. |
12.5.2016, 21:07
#226821
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Подскажите у кого есть решение на щиток Geely MK cross полностью электронный на atmega16, есть фул флеш и еепром, пробег виден в явном виде в двух местах, при редактировании щиток отображает "0", при записи еепром от другого щитка пробег отображается корректно, какую область еще необходимо править??? Пробывал записывать кусками из одного еепром в другой - пока весь не переписал пробег не отобразился, показывал "0". ЕЕпром прилагаю, пробег 19340. Напишите пожалуйста ваш номер панели,а может есть Флеш к этой прошивке. |
13.5.2016, 8:55
#226841
Ты на дату поста посмотри, давно уже неактуально.
22.5.2016, 19:33
#227447
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 22 раза |
Почему же не актуально если человек интересуется. Вот может кому интиресно моя подборочка для этих панелек.
23.5.2016, 8:25
#227466
Напишите пожалуйста ваш номер панели,а может есть Флеш к этой прошивке. Флеш и фьюзы выложил в CarDamp Base. |
27.1.2018, 11:00
#256121
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 2 раза |
Если кто использует для программирования Atmega16 программу AVRStudio, то выкладываю конфигурация микроконтроллера в виде скриншотов.
23.12.2018, 13:43
#266607
Группа: Пользователи Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста есть mk kross atmega8l наверное закрытая
нужно поправить пробег вот что смог с нее слить проект mini pro Прикрепленные файлы
23.12.2018, 15:51
#266614
То что надо не закрыто.... формат не понятен. в бине сохрани. Другой прогер есть?
23.12.2018, 15:57
#266615
x prog есть
а какой нужен ? Прикрепленные файлы
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 18:48 |
