7.3.2014, 20:21
#79195
помогите выдернуть пин с дампа bsi или моторника, авто забыла единственный ключ!
8.3.2014, 13:35
#79234
както так!
8.3.2014, 13:38
#79236
такие данные на оба ключа ?
8.3.2014, 13:38
#79237
както так! Ключей не видно.. Мож ключик хрястнули об асфальт случайно?) Ищите способ проверить работоспособность транспордера. Была бы "читалка", секундное дело. |
8.3.2014, 13:42
#79238
ключь в плачевном состоянии и он один, не исключаю что ему хана. бьюсь несколько дней уже! устал! есть вариант убить иммо?
8.3.2014, 13:51
#79239
по вашей ошибке :
Подозрительные зоны - Интеллектуальный коммутационный блок Подрулевой коммутационный блок Антенна транспондера Транспондер ключа Сеть CAN Кузов купите 7936 чистый ( а лучше несколько ) постараюсь помочь |
8.3.2014, 14:00
#79240
по вашей ошибке : Подозрительные зоны - Интеллектуальный коммутационный блок Подрулевой коммутационный блок Антенна транспондера Транспондер ключа Сеть CAN Кузов купите 7936 чистый ( а лучше несколько ) постараюсь помочь 7936 это такойже как на жигулях? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2014, 14:10
#79241
Если у тебя есть пин попробуй ключ вписать в машину. Они часто слетают из-за просадки акб.
8.3.2014, 14:18
#79242
7936 это такойже как на жигулях? в вазах он может быть подготовлен к ваз вам надо чистый , не подготовленый 7936 |
8.3.2014, 14:21
#79244
Если у тебя есть пин попробуй ключ вписать в машину. Они часто слетают из-за просадки акб. Он уже пробовал, говорили в начале темы. И про просадку я говорил))) |
8.3.2014, 14:23
#79246
Если у тебя есть пин попробуй ключ вписать в машину. Они часто слетают из-за просадки акб. так я понял я это не зделаю! так как авто не видет ключа.... или я чтото неправильно понимаю -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2014, 14:25
#79248
в вазах он может быть подготовлен к ваз вам надо чистый , не подготовленый 7936 да! я понял что чистый.... уже ищу.... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2014, 14:27
#79249
так я понял я это не зделаю! так как авто не видет ключа.... или я чтото неправильно понимаю совершено верно , без трансподера прописать не сможите |
8.3.2014, 14:29
#79250
так я понял я это не зделаю! так как авто не видет ключа.... или я чтото неправильно понимаю Чтобы авто увидела ключ, его надо туда прописать твоей диагностикой. Если не пропишется, то надо бы " читалкой" проверить ключ и проверить накачку на антенне иммо. |
8.3.2014, 19:15
#79257
Чтобы авто увидела ключ, его надо туда прописать твоей диагностикой. Если не пропишется, то надо бы " читалкой" проверить ключ и проверить накачку на антенне иммо. можно поподробнее про накачку! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.3.2014, 19:43
#79258
можно поподробнее про накачку! При включении зажигания на считывающую катушку подается импульс ( вроде 240 мГц., точно не помню) для зарядки транспондера. Этот импульс ты можешь проверить светодиодом. Это уже косвенно может сказать о исправности BCI или неисправности. |
Сегодня, 4:19 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 19:46 Посл. ответ от Сергей |
Вчера, 19:37 Посл. ответ от slalex |
30.10.2026, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
30.10.2026, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 1.11.2026, 6:14 |
