11.3.2014, 14:44
#79377
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Chevrolet Captiva (С 140)2012 г 2.2 дизель в моторном по сажевику дубль, чем можно обнулить? или только вскрытие? заранее благодарю.
11.3.2014, 14:51
#79378
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Какой эбу стоит?
Или вас интерсует по обд? |
11.3.2014, 14:56
#79379
Какой эбу стоит? Или вас интерсует по обд? Любой вариант! ЭБУ не посматрел какой, приедит посмотрю. |
11.3.2014, 18:51
#79382
в бензиновом дублей нет, но если там эбу ACDelco какойнибудь по типу бензовых то руками там наврятли поправиш mpc5566 или еще какой, так еще и nexus режим закрыт, по крайней мере автокеевской макакой не прочитался, айди все видит правильно (следовательно подключение правильное) , точек там нет, нужно сдувать BGA проц и вызванивать, неблагодарное это дело. думаю что GDS чтото можно наковырять. у нас нет дизелей , так что неподскажу точней
11.3.2014, 19:32
#79383
EDC16 c39
BDM 100 прочитает все что нужно. галетта 2 не уверен |
11.3.2014, 19:40
#79385
БДМ100 думаю однозначно
11.3.2014, 20:14
#79390
я думал что в с140 чтото новое стоит, со старой бензовой 3.2 бдм тоже дружит, а вот с новыми акделько засада.
Delphi DCM3.7 вот такой вроде как поиск выдает |
11.3.2014, 21:33
#79392
Парни, ничего не путаете? Какой БДМ100 в 2012 году? Должен быть Delphi DCM3.7. Геморойнее пожалуй блока не придумаешь...
11.3.2014, 22:09
#79394
Если делфи то да не разбирается совсем.
Завтра посмотрят что там. |
11.3.2014, 22:59
#79396
Chevrolet Captiva (С 140)2012 г 2.2 дизель в моторном по сажевику дубль, чем можно обнулить? или только вскрытие? заранее благодарю. Есть кабельное решение. |
12.3.2014, 5:49
#79402
кстати еще есть обновленные приборки :) но вроде только 13й год, (очередной рестайл)
фуджитсу +93с86 открыть то дельфи можно, но толку, точек нет, проц закрыт. |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 7:17 |
