13.3.2014, 0:47
#79474
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Хочу поинтересоватся у обладателей этого прибора, как он работает по BMW. Пока я им только с VAG работал вот задумываюсь взять расширение на на BMW . Есть смысл или нету?? Читал на их сайте написано типо перекадирует блоки , правит км в LCM i EWS обд. Так ли это или сказки???
1 из 4»
13.3.2014, 1:13
#79476
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Лучше BMW эксплорера ничего нет, Абритус во многих блоках не правит пробег и AIF.
13.3.2014, 8:15
#79487
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу поинтересоватся у обладателей этого прибора, как он работает по BMW. Пока я им только с VAG работал вот задумываюсь взять расширение на на BMW . Есть смысл или нету?? Читал на их сайте написано типо перекадирует блоки , правит км в LCM i EWS обд. Так ли это или сказки??? EWS и приборку только ручками, кодирование сделано очень удобно. |
13.3.2014, 10:53
#79492
A kak on spravljaetsja s LCM ?
13.3.2014, 11:08
#79493
A kak on spravljaetsja s LCM ? Справляется, только для LCM есть намного более дешовые девайсы. |
13.3.2014, 11:50
#79495
Справляется, только для LCM есть намного более дешовые девайсы. поподробней можно?? |
13.3.2014, 12:01
#79496
Ну например "бобер" он же PASoft 1.4
13.3.2014, 12:07
#79497
1.4 не делает, например- 60, 65- кузова, для них нужен бобр с версией 2.0 и выше.
13.3.2014, 13:24
#79498
1.4 не делает, например- 60, 65- кузова, для них нужен бобр с версией 2.0 и выше. а где вы видели в этих кузовах блок LCM??? Там FRM & LM! Ну и для них эта железка стоит $150. |
13.3.2014, 13:35
#79499
бобр 1.4 работает по Е53 ,39, 46, 83. до 2005 года . версия 2.0 только по е60,90,65. И есть все те возможности что и Abrites BN012???
Еще я в списке не нашел е70 и е 71 Это китайский девайс??? Косяки бвают у него??? А то тут почитаешь какие фокусы творит у людей китайские девайсы волосы дыбом встаю))) у меня же руки трясутся когда своим Хпрогом работаю тоже китаец))) Отредактированно Novichek - 13.3.2014, 13:43
13.3.2014, 13:54
#79500
Китайское тоже разное бывает, если есть абритус- возьми опцию и не парься, перед покупкой уточни у продавца что она может более конкретно, сам лично абритусом делал е60(панель руками) и е 70(панель и кас руками)
13.3.2014, 23:47
#79535
На днях омолаживал Е60-дизель 2003-2004 года, абритус 4 блока не взял, моторный и еще какие-то 3 блока, в некоторых блоках пробег вообще не показывал, про AIF вообще молчу.
Абритус подключал к авто только в качестве эксперимента, авто сделал эксплорером. Когда не было эксплорера, переписывался с абритусовцами, Миро говорил, что те блоки, что не делает Авди, поправить можно только руками, на тот момент эксплорер все эти блоки делал по ОБД. |
10.4.2014, 21:47
#81681
Кто пользуется приложением для VOLVO Vl003. Кто что о нем может рассказать??? Пробег правит по обд без проблем или бывают осечки???
10.4.2014, 22:16
#81682
Активации на Volvo не имею, но с этой маркой авто у Авди всегда были проблемы, не раз писали на форумах, кажется они до сих пор ничего не исправили.
10.4.2014, 22:34
#81683
Активации на Volvo не имею, но с этой маркой авто у Авди всегда были проблемы, не раз писали на форумах, кажется они до сих пор ничего не исправили. Не в курсе какой прибор хорошо по VOLVO работает??? Еще желатель чтоб был возможнасть менять язык. |
10.4.2014, 22:50
#81685
Группа: Real User Сообщений: 113 Спасибо сказали: 3 раза |
Карпрог оригинал.По вольво супер,в т.ч. старые,начиная с 1999 года.И пробег меняет и флешь читает пишет(для смены языка,клонирования и т.п.)
1 из 4»
Сейчас: 27.4.2024, 16:44 |
