1 из 7»
15.3.2014, 17:01
#79604
Группа: Real User Сообщений: 370 Спасибо сказали: 78 раз |
Хорошие новости на 4.12.2015
теперь есть возможность не только восстанавливать FVDI любых ревизий плат (горящий красный светодиод или не горящий вообще) ,но и дополнять дополнительными командерами Выпуска 2013-2014-2015 годов Версии плат pcb V3 V4 V4.1 Активировать проверенные и рабочие версии можно по списку ниже. Если вы купили свой FVDI до 2014 года, и после нового года не отсылали в китай на "ПЕРЕДЕЛКИ " и у вас плата v3 VVDI ORV SVDI ,а так же оригиналы AVDI Не открываются !!!!! То сможете стать обладателем полностью открытого прибора по акционной цене Которая зависит от того ,что уже было сразу активировано. По желанию можно добавлять отдельно взятые командеры уже к вашим . И помните прежде чем отослать свой прибор в китай как умоляют китайцы подумайте 10 раз. Нового не получите кроме замены на другой загрузчик после которого full станет не возможным. Поэтому FLY избавляется от плат выпущенных перед новым годом. Ну а кому все таки верится больше в китай ...могут активировать свой fvdi в полный , а у китайцев без всяких своих пересылок заказать якобы новый прибор. У кого был активирован mercedes заметили ,что после перехода с 5.11 версии на 6.4 сразу перестал работать w204 ,а w212 стал делаться с ошибками. vag 18 после перехода на v21 пропал uds протокол (это свежие vw после 2009г) и так далее. Особо любители веры в постоянные обновы fvdi( и желанием абритусовцев постоянно кормить китай обновлениями) пишут ,что китайцы сделали сдвоенные версии)) Почему людям не понятно чему ?? если обновления существуют зачем делать откаты на старее версии? В любом случае если на одном из командеров и появились улучшения после обновлений.. то это будет точно не vag mercedes или bmw. Остальные нюансы по ходу дела допишу если тема будет интересна. Mercedes v5.11 Bmw v10.1 Vag v18 Fiat v5.1 Ford v4.9 Chrysler v3.1 Volvo v4.3 Toyota v5.0 Mitsubishi V2.1 Porshe v4.1 PSA v5.1 Nissan v4.2 Hyundai KIA v1.5 Renault v5.2 Opel v5.8 Tagkey v5.8 Желающие купить пишут мне в личные сообщения серийный номер(по которому я проверю в базе данных ну и заодно чтобы не светить ) А желающие попечататься и задать вопросы пишут ниже. Есть не проверенная возможность для активаций SVDI (у которых ободок не оранжевый) в full FVDI с серийниками на Сxxxxx Кто решит рискнуть предлагаю бесплатно активировать для проверки любой дорогой коммандер на выбор или парочку попроще .Если все пройдет хорошо ,то при желании активирую тогда до full за 50% от цены full При не удачном раскладе напишите китайцу упс слетела прошивка и отошлете в китай на восстановление) Прикрепленные файлы
18.3.2014, 15:15
#79716
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
А серийный номер смотреть на шильдике девайса или программно подключаться?
18.3.2014, 15:16
#79717
А серийный номер смотреть на шильдике девайса или программно подключаться? Да на шильдике |
18.3.2014, 20:41
#79729
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 6 раз |
Каковы цены? И может есть проверенный китаец, который продает именно эти версии плат?
18.3.2014, 21:36
#79730
Каковы цены? И может есть проверенный китаец, который продает именно эти версии плат? фраза что купленные до 2014 года видимо вам ни очем не говорит..... |
19.3.2014, 15:18
#79750
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Чет я не понял это переделка китайского или продажа готового. Цену бы еще на все это...
19.3.2014, 15:22
#79751
Чет я не понял это переделка китайского или продажа готового. Цену бы еще на все это... тема топика FVDI (AVDI), Активация дополнительных командеров А не продаже железа. Цена зависит от серийного номера который вы пишите в приват. |
19.3.2014, 15:25
#79752
А дальнейшее обновы кирдык или как?
19.3.2014, 15:28
#79753
А дальнейшее обновы кирдык или как? А прочитать внимательно первый топик религия не позволяет??? там все расписано же. |
19.3.2014, 19:09
#79765
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
здраствуите. что делать если у меня 4 hardware? дакуплять софты только у китая?
19.3.2014, 19:11
#79766
здраствуите. что делать если у меня 4 hardware? дакуплять софты только у китая? Я пробовал одну v4 добавлять .... убил)) может просто не повезло ,но пока второй попытки не делал |
19.3.2014, 19:39
#79776
если была толка одна опсия такбы смахнул папробовать добавить
21.3.2014, 14:36
#79834
Я свой огрызок обновил до FULL - все быстро, опретивно и без заморочек.
kver респект и уважуха Девайс уже стал потихоньку отбиваться ))) -------------------- |
22.3.2014, 13:09
#79889
вапрос я у китайщоф добавил софт ФИАТ и мне перестал работать БМВ а другое осталась ани видет по сереиному номеру што активирано перед новаи активасеи?
22.3.2014, 15:14
#79894
Конечно видят )) теперь они скорее всего напишут что нужно отправлять в Китай))
1 из 7»
Сейчас: 27.4.2024, 3:11 |
