29.3.2016, 11:44
#223489
Sprintera 2009 кто нибудь делал?
29.3.2016, 16:53
#223557
Sprintera 2009 кто нибудь делал? делал пару раз,у меня всё получалось отличьно, но мой колега делал один раз и у него слетели кодировка с шитка, может он что накосячил или прибор не знаю... Отредактированно kos004 - 29.3.2016, 16:54
29.3.2016, 23:06
#223624
![]() Группа: Real User Сообщений: 948 Спасибо сказали: 99 раз |
делает без проблем, но в ZGW весит потом "внутрения ошибка блока" не на что не влияет но не приятно всё равно кто в теме поймёт сразу.. да встречал такое не раз уже я думал криво софт обновился )))) Но все реально работало отлично поэтому хрен забивал, конечно знаю что если он лайн обновить по и сцн кодинг сделать все это уходит))) |
30.3.2016, 0:06
#223637
делал пару раз,у меня всё получалось отличьно, но мой колега делал один раз и у него слетели кодировка с шитка, может он что накосячил или прибор не знаю... Панель флешируется? Там ведь ещё тахограф.. |
30.3.2016, 8:38
#223667
да встречал такое не раз уже я думал криво софт обновился )))) Но все реально работало отлично поэтому хрен забивал, конечно знаю что если он лайн обновить по и сцн кодинг сделать все это уходит))) если обновить ПО онлян и зделать кодинг ошибка канеш пропадёт, но и пробег старый назад выскочит :) |
30.3.2016, 8:46
#223672
Панель флешируется? Там ведь ещё тахограф.. ну про тахограф ты не чего не сказал, с тахографом они не так часто бывают.. если с тахографом то не хрена не зделаеш не FVDI не руками, ну или если его только совсем выкинуть... да и панель там не флешируется, а делаеш по ОБД шиток,он его одновременно овсязывает от шитка, как шиток готов снимаеш замок,делаеш,собираеш всё наместо,потом привязываеш панель, там есть кнопка для этого. |
30.3.2016, 8:54
#223673
ну про тахограф ты не чего не сказал, с тахографом они не так часто бывают.. если с тахографом то не хрена не зделаеш не FVDI не руками, ну или если его только совсем выкинуть... да и панель там не флешируется, а делаеш по ОБД шиток,он его одновременно овсязывает от шитка, как шиток готов снимаеш замок,делаеш,собираеш всё наместо,потом привязываеш панель, там есть кнопка для этого. У нас они все с тахографом. Буду сегодня делать. Естественно руками. Если надо снимать замок, то подправить панель и тахограф ручками не так долго. |
30.3.2016, 9:37
#223679
У нас они все с тахографом. Буду сегодня делать. Естественно руками. Если надо снимать замок, то подправить панель и тахограф ручками не так долго. если тохограф оригинальный то он будет карточьный,то его руками ну точьно никак:))) |
30.3.2016, 10:38
#223684
если обновить ПО онлян и зделать кодинг ошибка канеш пропадёт, но и пробег старый назад выскочит :) Что то не подумал =))) не было слава Богу такого))) а то был бы номер =))) Возьму на заметку |
30.3.2016, 16:23
#223722
![]() Группа: Участник Сообщений: 452 Спасибо сказали: 22 раза |
делал пару раз,у меня всё получалось отличьно, но мой колега делал один раз и у него слетели кодировка с шитка, может он что накосячил или прибор не знаю... У кого как но у нас каждый раз разсинхронизируется приборка от замка.. |
30.3.2016, 17:45
#223746
У кого как но у нас каждый раз разсинхронизируется приборка от замка.. делаете стархой синхронизацию и ок? или другие пути? интересно знать вдруг тоже херотень какая нить получиться, хотя странно, как акпп связано с приборкой? плата просто становиться новой и никак не может влиять на кодировки других устройств имхо |
30.3.2016, 17:53
#223747
Да, просто синхронизац и ок.
Как акпп связано с приборкой не выясняли т.к не было причин для этого |
30.3.2016, 17:58
#223750
Да, просто синхронизац и ок. Спасибо интересно, учту, что бы не обоср@ться если такое случиться, всегда сколько бы не шил аккп и другие блоки в машинах всегда пока идет программирование и потом тесты все равно нервозность есть хоть и следуешь многим советам спецов и заводским инструкциямКак акпп связано с приборкой не выясняли т.к не было причин для этого Кстати год назад была проблема когда тренился я с инсталяцией новой платы АКПП (09) в машину, ну и косянул что то, и плата стала уже не новая а с неудачным программированием первичным. Через знакомого нашли чела он зашел в инжинерку (Через ТМ) и что то покапался в мозгах и плата стала новой снова. Как сделал я даже не понял, до сих пор не пойму, а того чела спросить не осмеливаюсь оч серьезный спец друзья говорят в Москве, как он это сделал? можно в личку ответить если кто знает. Отредактированно Master911 - 30.3.2016, 18:01
30.3.2016, 19:24
#223759
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
мужики, подскажите пожалуйста, а на сколько FVDI перекрывает функционал MB STAR C4? есть ли смысл покупать оба прибора?
30.3.2016, 19:54
#223760
мужики, подскажите пожалуйста, а на сколько FVDI перекрывает функционал MB STAR C4? есть ли смысл покупать оба прибора? С4 чисто по меринам все, а FVDI мультибранд(+спец вкусные опции) и то и то нужно, и направления разные, задачи выполняются чутка разные в этих приборах Отредактированно Master911 - 30.3.2016, 20:02
Вчера, 12:51 Посл. ответ от vasssi |
Вчера, 8:28 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 22.8.2026, 12:41 |
