30.3.2016, 19:56
#223761
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо сказали: 9 раз |
С4 чисто по меринам все, а FVDI мультибранд и то и то нужно, и направления разные, задачи выполняются чутка разные в этих приборах ну т.е. FVDI не перекрывает возможность С4? а основное назначение FVDI тогда какое? я его "в живую" просто не видел... кодирование блоков, диагностика, ключи... ведь так? или по всем из 18 коммандеров лучше иметь дублирующее оборудование заточенное под конкретную марку? Отредактированно Vkvetin - 30.3.2016, 20:00
30.3.2016, 20:20
#223764
У кого как но у нас каждый раз разсинхронизируется приборка от замка.. ну дык это нормально что рассинхранизирывает от замка, иначе бы пробег из замка в приборку перетенуло. повторюсь ещё раз "делаеш по ОБД шиток,он его одновременно овсязывает от замка, как шиток готов,снимаеш замок,делаеш,собираеш всё наместо,потом привязываеш панель, там есть кнопка для этого." |
30.3.2016, 20:21
#223766
1ну т.е. FVDI не перекрывает возможность С4? 2а основное назначение FVDI тогда какое? я его "в живую" просто не видел... 3кодирование блоков, диагностика, ключи... ведь так? 4или по всем из 18 коммандеров лучше иметь дублирующее оборудование заточенное под конкретную марку? Желательно иметь Оригинал Командер фулл (или хороший клон) и по каждой марке Софт+голова, у меня уже 7шт дилерских клонов, без них не сделаешь качественно авто, лучше дилерского оборудования для поиска неисправности, лив даты и адаптаций ничего не придумаешь (кроме некоторых геморных марок) Отредактированно Master911 - 30.3.2016, 20:39
30.3.2016, 20:25
#223767
ну т.е. FVDI не перекрывает возможность С4? а основное назначение FVDI тогда какое? я его "в живую" просто не видел... кодирование блоков, диагностика, ключи... ведь так? или по всем из 18 коммандеров лучше иметь дублирующее оборудование заточенное под конкретную марку? FVDI предназначем не для рамонта машин, а делать те функтии которые не может дилер.. кодирывать мерса им не возможна... ключи пробеги.. делает, ну и ошибки тупо потереть... для ремонта нуже С4 стар однозначьно |
30.3.2016, 20:31
#223768
FVDI предназначем не для рамонта машин, а делать те функтии которые не может дилер.. кодирывать мерса им не возможна... ключи пробеги.. делает, ну и ошибки тупо потереть... для ремонта нуже С4 стар однозначьно спасибо за разьяснения. как и планировал, буду брать оба прибора... |
3.4.2016, 21:41
#224186
на E90 не смог отключить мат присутствия пассажира.
хотя на пятёрке нормально прошло. кодировку считывало и запсивало в блок, но результата ноль кабель под сиденьем отключил P.S. кстати эксплорер тоже покурил |
3.4.2016, 23:01
#224198
На Е90 пару десятков авто - эксплорер отключил мат присутствия!
Все три провода отключал? Куда там давишь показывай! |
3.4.2016, 23:08
#224201
На Е90 пару десятков авто - эксплорер отключил мат присутствия! Куда там давишь показывай! Давить там некуда. Читаю кодировку блока и меняю те же параметры. Записываю . Эффекта ноль. Комп с инпой прилёг. Буду завтра поднимать. |
3.4.2016, 23:12
#224202
Давить там некуда. Читаю кодировку блока и меняю те же параметры. Записываю . Эффекта ноль. Комп с инпой прилёг. Буду завтра поднимать. Те-же какие? в эксплоере нет SBE1_STATUS_VERZ. |
3.4.2016, 23:24
#224207
Те-же какие? в эксплоере нет SBE1_STATUS_VERZ. Ну если на русском то нет. На немецком есть. |
4.4.2016, 22:55
#224307
Ну если на русском то нет. На немецком есть. Глюк блок может поймал клему отруби на 30 мин и включи и снова попробуй. Криво блок работать может помогало иногда Я тоже клоном отрубал и не только сиденье но и комплектацию в срс отрубал лень было паять резюки удобно жуть)))) =) Отредактированно Master911 - 4.4.2016, 22:55
4.4.2016, 23:51
#224311
4.4.2016, 23:55
#224313
Fvdi или exploer? FVDI делал, ехплорер клон отговорили ребята не купил, говорят дерьмо, вот новый ломаный клон китаезы обещают вот тут подумаю. Его в жизнь не купить с этим курсом евра фулл версию Отредактированно Master911 - 4.4.2016, 23:56
4.4.2016, 23:57
#224314
Или прикалываешься или запятую пропустил...
Ааа исправил :) теперь понятно. Именно на е90? Потому что не первый случай. Именно на е90 спотыкается |
4.4.2016, 23:59
#224316
Или прикалываешься или запятую пропустил... FVDI клоном делал, Клон Эксплорера купть хотел отговорили покупать, скоро будет новая версия клона эксплорера вот там будет много чего вкусного и цена приемлемая. Как по другому то написать доступно ? ) |
| Сейчас: 23.10.2026, 7:28 |
