14.9.2016, 19:21
#232907
per2per, Наслышан, что с ТТ-шками плохо рабит.... Надо читать дампик и работать с дамп тоол-ом.... Вариатов нет.... Тут квер не приделах....
Сделаешь через дамп тоол, отпишись...., интересно! Версия софта 18 -ая? Отредактированно danis11 - 14.9.2016, 19:24
14.9.2016, 19:36
#232909
![]() Группа: Real User Сообщений: 933 Спасибо сказали: 116 раз |
per2per, Наслышан, что с ТТ-шками плохо рабит.... Надо читать дампик и работать с дамп тоол-ом.... Вариатов нет.... Тут квер не приделах.... Сделаешь через дамп тоол, отпишись...., интересно! Версия софта 18 -ая? всё верно 18 -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
14.9.2016, 19:38
#232910
VVDI рулит
14.9.2016, 20:26
#232919
прибора не имею. но имел возможность юзать на infinity ex35 2008
получил гемор. жо этого ставил на него семку руками. через какоето время принесли смарт. (мой косяк . не пробил частоту. был уверен что в ближневосточном рынке как евро. а там оказалось как пиндос. ибо выпущен был в пиндосии для арабов. незнал что такое бывает) в слоте он должен был завести полюбому. но не завел. хотя и процедура прошла удачно. семкой конечно же пересало заводить. ну думаю дамп верну и заебок. но хрен там ибо слетела синхра с колонкой. :) немпомню как но завел семкой ( кажись положил в тот дамп что считал после ) потом ее мучали х100 и завели смартом в слоте (несоотвествие частоты). чего и следовало ожидать . в конце концов им же положили соотвествующий смарт итог- изначально было криво изза частот. но в слоте не завело. Отредактированно djal - 14.9.2016, 20:33
14.9.2016, 20:37
#232922
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
per2per fvdi не может знать всех версий щитков... просто такой вариант попался
тт щиток скорее всего магнети марелли даже имея оригинал с последними обновами по вагу ... пару раз спотыкались на а4 2012х годов ... считал считал по обд доступ по кругу и не высчитал, а более дешовые девайсы сделали. Так же как с а3 2009 годом многие приборы в буте оставляют щит... у тебя есть еще возможность запустить vvdi iimo+ 13.6 софт и посмотреть ,что он предложит. -------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
14.9.2016, 21:46
#232934
парочку ТТ мозг попарили мне Клон их не берет нормально, пару седых волос добавил клончик))) Но все выравняли VVDI и VCDS
а что пин тяжко вытянуть с авто и через VCDS адаптировать к машине? |
15.9.2016, 7:55
#232943
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
В ТТ ещё и не каждый прибор ключ может положить!Даже при наличии пина FVDI не смог,SBB тоже ,Vagcom 1.4 и 3.6 также не смогли.Старая китайский MVP только прописал.Долго мучался с этой тачкой.А пин дернуть не проблема,приборка снимается легко и стрелки снимать не надо.
Щиток Maгнети марели был. Отредактированно slesarik - 15.9.2016, 7:57
15.9.2016, 10:18
#232945
В ТТ ещё и не каждый прибор ключ может положить!Даже при наличии пина FVDI не смог,SBB тоже ,Vagcom 1.4 и 3.6 также не смогли.Старая китайский MVP только прописал.Долго мучался с этой тачкой.А пин дернуть не проблема,приборка снимается легко и стрелки снимать не надо. Щиток Maгнети марели был. Это старая ТТ MM, тут же VDO на Micronas + 24c32 Такая же связка встречается в Passat B6 Отредактированно Solberg - 15.9.2016, 10:19
24.9.2016, 1:02
#233444
Вот что мы имеем на данный момент....[attachment=42425:FVDI.zip] Мало!
[attachment=42426:FVDI.png] |
24.9.2016, 10:16
#233453
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
skoda fabia 2010
5J0920811C OBD OK VAG18 Отредактированно cido123 - 24.9.2016, 11:12
24.9.2016, 10:25
#233454
E92
мат присутствия пассажира. O.K Отредактированно cido123 - 24.9.2016, 10:25
24.9.2016, 10:43
#233455
По возможности версию софта пишем! Пока болею - поизучаю и хоть как то сгруппирирую инфу....
Тут наше и еще с просторов нэта....[attachment=42430:FVDI.zip] Отредактированно danis11 - 24.9.2016, 11:00
24.9.2016, 14:45
#233464
Чтоб не плодить тысяча версий присылай мне я буду в шапку ставить. Чтоб не бегать по страницам и не искать.
24.9.2016, 15:23
#233469
По возможности версию софта пишем! Пока болею - поизучаю и хоть как то сгруппирирую инфу.... Тут наше и еще с просторов нэта....«Вложение zip» Чем открывается? Видно только папки.... |
24.9.2016, 15:28
#233470
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
in-out коды для Ford-ов правильно считает, когда-то выручил.
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 13:51 |
