19.3.2014, 15:12
#79749
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день.
Заранее прошу не бить меня ногами, а если есть возможность помогите советом. Ситуация такая есть AUDI A4 2002 года двигатель 1.8 панель 8E920950 h D27 очень "удачно" убили прошивку кривыми руками (я и убил вместе с владельцем).. прошивку я скачал с кардампа. вот в чем собственно вопрос: я могу прошивку скачанную с кар дампа залить шнурком VAG COM 401.1 .... или у меня ничего не получится и надо напрямую шить программатором в EPROM если программатором, то каким (из недорогих вариантов пожалуйста) и почему VagCom нельзя? Потому, что криптованный процессор или по другим причинам? |
1 из 3»
19.3.2014, 15:52
#79754
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Добрый день. Заранее прошу не бить меня ногами, а если есть возможность помогите советом. Ситуация такая есть AUDI A4 2002 года двигатель 1.8 панель 8E920950 h D27 очень "удачно" убили прошивку кривыми руками (я и убил вместе с владельцем).. прошивку я скачал с кардампа. вот в чем собственно вопрос: я могу прошивку скачанную с кар дампа залить шнурком VAG COM 401.1 .... или у меня ничего не получится и надо напрямую шить программатором в EPROM если программатором, то каким (из недорогих вариантов пожалуйста) и почему VagCom нельзя? Потому, что криптованный процессор или по другим причинам? 1нет 2да 3 TL866A 4 Возможности программы VAG COM: ◾Идентификация блока управления автомобиля и его версии ◾Чтение и стирание текущих и сохраненных кодов ошибок ◾Отображение текущих параметров (значения, графическое представление, схема расположения узлов) ◾Кодирование и программирование блоков управления ◾Адаптация компонентов ◾Тесты полнительных механизмов ◾Сброс сервисных интервалов от себя добавлю чтобы куда-то лезть надо понять куда именно ты лезешь -------------------- |
19.3.2014, 15:57
#79755
Пятигорск, СЗО-3км (Северо Западный Объезд), Авто-рынок, бокс №1
Тел. +7928-377-55-54 Артем. обратись к профессионалу -------------------- |
19.3.2014, 17:15
#79757
Добрый день. Заранее прошу не бить меня ногами, а если есть возможность помогите советом. Ситуация такая есть AUDI A4 2002 года двигатель 1.8 панель 8E920950 h D27 очень "удачно" убили прошивку кривыми руками (я и убил вместе с владельцем).. прошивку я скачал с кардампа. вот в чем собственно вопрос: я могу прошивку скачанную с кар дампа залить шнурком VAG COM 401.1 .... или у меня ничего не получится и надо напрямую шить программатором в EPROM если программатором, то каким (из недорогих вариантов пожалуйста) и почему VagCom нельзя? Потому, что криптованный процессор или по другим причинам? А чет ты её убил? VAG-COMом? Отредактированно easy1 - 19.3.2014, 17:16
19.3.2014, 20:31
#79779
Рассказываю по порядку.
шнурок VAG COM RUS KKL 409.1 программа VAG EEPROM Programmer 1.19 скачал прошивку. залил прошивку обратно и получил вместо показаний спидометра DEF Error. Вот и спрашиваю - есть шанс оживить панель или нет. Прошивка которая скачана из приборки - не уверен, что она нормально скачана. Скачал прошивку с сайта кардамп. уже попробовал влить ее этим же шнурком - результат такойже Def Error По поводу обратись к профессионалам - спасибо завтра обязательно позвоню но до Пятигорска - 200 км..... По поводу моих вопросов - просвятите. Если я выпаяю епром и прошью ее прошивкой через нормальный программатор - это что то изменит? или с деф еррор надо как-то по особенному бороться? и интересно как? И еще объясните пожалуйста как понять: микросхема епп ром 24c08 - это не криптованная микросхема, что тогда означает, что панель закриптована? |
19.3.2014, 20:37
#79780
1нет 2да 3 TL866A 4 Возможности программы VAG COM: ◾Идентификация блока управления автомобиля и его версии ◾Чтение и стирание текущих и сохраненных кодов ошибок ◾Отображение текущих параметров (значения, графическое представление, схема расположения узлов) ◾Кодирование и программирование блоков управления ◾Адаптация компонентов ◾Тесты полнительных механизмов ◾Сброс сервисных интервалов от себя добавлю чтобы куда-то лезть надо понять куда именно ты лезешь Вот когда читал - было понятно куда я лезу - честное слово А когда залезли - понял, что не совсем ясно понимал. Но хочу сказать, что так и учатся на своих ошибках и пытаясь их исправить. За наводку на программатор - отдельное спасибо, это я соберу за пару вечеров. |
19.3.2014, 20:46
#79782
Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
как все запушено,это залет!
разве можно не зная что делаешь,лезть на смотку такой панели? ищи кто сделает ,пока хуже не сделал |
19.3.2014, 20:50
#79783
как все запушено,это залет! разве можно не зная что делаешь,лезть на смотку такой панели? ищи кто сделает ,пока хуже не сделал Залет - согласен. Самое обидное о смотке и не думали - надо было пин достать, чтоб ключик новый прописать.... а спидометр поправили на 1 км - по совету..... проверить, что пин тот - проверили пин - подешел........ а хуже - разве уже есть куда хуже????? и поблизости делать некому |
19.3.2014, 20:50
#79784
Рассказываю по порядку. шнурок VAG COM RUS KKL 409.1 программа VAG EEPROM Programmer 1.19 скачал прошивку. залил прошивку обратно и получил вместо показаний спидометра DEF Error. Вот и спрашиваю - есть шанс оживить панель или нет. Прошивка которая скачана из приборки - не уверен, что она нормально скачана. Скачал прошивку с сайта кардамп. уже попробовал влить ее этим же шнурком - результат такойже Def Error По поводу обратись к профессионалам - спасибо завтра обязательно позвоню но до Пятигорска - 200 км..... По поводу моих вопросов - просвятите. Если я выпаяю епром и прошью ее прошивкой через нормальный программатор - это что то изменит? или с деф еррор надо как-то по особенному бороться? и интересно как? И еще объясните пожалуйста как понять: микросхема епп ром 24c08 - это не криптованная микросхема, что тогда означает, что панель закриптована? Сам даже не пытайся, панель серьёзная и лить в неё чужой бамп это не правильно, надо оригинальный править и нужно серьёзное оборудование. А крипто это не микросхема, а такой принцип написания дампа. |
19.3.2014, 20:53
#79786
И как его править. И почему нельза?
если панель точно такая же? И серьезное оборудование это какое?. Правда - я хочу понять и разобраться. А спросить не у кого в округе.... |
19.3.2014, 21:04
#79787
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Наберите в поиске RB4 и почитайте. Сами не поднимите, даже не пытайтесь, а пока сохраните оставшийся дамп.
19.3.2014, 21:05
#79788
И как его править. И почему нельза? если панель точно такая же? И серьезное оборудование это какое?. Правда - я хочу понять и разобраться. А спросить не у кого в округе.... В панели кроме пробега ещё есть синхра с моторником и иммо, чужой дамп несет информацию о другом ключе и другом моторнике, ты её даже не заведёшь. По поводу оборудования в личке. Не ту панель ты выбрал для самообучения! Лучше как pavelSPB написал сделай. |
19.3.2014, 21:12
#79791
Вот - тут поподробнее.
Я так понимаю, что если я куплю панель с разборки с известным пином и установлю на свою машину, то мне надо будет провести адаптаци ю- ивсе - все узлы синхронизируются и будет мне счастье... или я тоже получу Def Error? а машина и сейчас не заводится. панель не адаптируется находится в new mode и выходить оттуда никак не хочет... а по аське пообщаться есть возможность? Есть даже такая штуковина, пробуй. Но мне кажется, все это хрень. http://www.audi-crypto-tools.co.nf/ Эта штуковина не работает |
19.3.2014, 21:26
#79793
Вот - тут поподробнее. Я так понимаю, что если я куплю панель с разборки с известным пином и установлю на свою машину, то мне надо будет провести адаптаци ю- ивсе - все узлы синхронизируются и будет мне счастье... или я тоже получу Def Error? а машина и сейчас не заводится. панель не адаптируется находится в new mode и выходить оттуда никак не хочет... а по аське пообщаться есть возможность? По поводу аськи только завтра, а если купишь панель, то пропишешь туда новые ключи, синхру с есм сделаешь и будишь радостный. Есть даже такая штуковина, пробуй. Но мне кажется, все это хрень. http://www.audi-crypto-tools.co.nf/ Вы бы правила разделов читали, зачем бардак делать из форума. |
20.3.2014, 0:20
#79796
Пятигорск, СЗО-3км (Северо Западный Объезд), Авто-рынок, бокс №1 Собственно это Я.Тел. +7928-377-55-54 Артем. обратись к профессионалу Топикстартеру могу предложить притащить авто ко мне! Vag-Com не поможет, так-же и тот дамп который вы скачали с cardamp. И не заливайте чужой дамп в панель, что-бы не нанести большего вреда. |
20.3.2014, 9:48
#79809
Группа: Real User Сообщений: 196 Спасибо сказали: 23 раза |
А как вы ключик туда добавлять собрались?!
Имея только ваг-ком? Там уже не совсем простой чип. Там уже секьюрити компонента присутствует. Пока ее в чип не положишь, не примет панелька ключик!!! |
1 из 3»
Сегодня, 5:08 Посл. ответ от pipomka1998 |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 8.5.2024, 7:13 |
