25.3.2014, 20:50
#80128
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите пожалуйста как отключить ошибку занятости пассажира? 2007г.
25.3.2014, 21:02
#80131
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Пользуйся поиском.Вот например.
25.3.2014, 21:03
#80132
Подскажите пожалуйста как отключить ошибку занятости пассажира? 2007г. Правильное решение отремонтировать. Либо читайте модуль mrs вроде, псв, и деактивируйте, но поведение пассажирской подушки при дтп не предсказуемо. |
25.3.2014, 21:48
#80136
На Е39 устанавливал, помогает. А на этой прокатывет так? Попробовал прочитать, "NCS-Экспертом" не получается. Если можно подскажите пожалуйста немножко подробно, боюсь завалить. Заранее спасибо
26.3.2014, 7:48
#80142
диод с резюком помогает, только вот по диагнозе сиденье пассажира будет всегда занято, актуально для детского сиденья скорее)))
26.3.2014, 8:57
#80144
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Выключить можно бмв эксплоером лично я им делаю
26.3.2014, 21:07
#80213
А вот такой блок как можно обмануть?
Отредактированно 7777 - 26.3.2014, 21:08
26.3.2014, 21:16
#80214
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
Правильное решение отремонтировать. Либо читайте модуль mrs вроде, псв, и деактивируйте, но поведение пассажирской подушки при дтп не предсказуемо. вполне предсказуемо, стреляет вместе с водительским. |
26.3.2014, 21:24
#80215
вполне предсказуемо, стреляет вместе с водительским. Подскажи пожалуйста куда резистор вешать? Там 4 контакта идет на мат. |
26.3.2014, 22:01
#80216
Подскажи пожалуйста куда резистор вешать? Там 4 контакта идет на мат. никуда, этот датчик резюком уже не обманете... либо программно, либо эмулятор. |
27.3.2014, 13:53
#80240
Спасибо всем, кто откликнулся. Решили проблему, отключив модуль программно.
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 12:14 |
