28.3.2014, 14:47
#80357
В блоке висит ошибка 00003-Control Module и естественно ещё 7 подушек. Не могу очистить краш. EEPROM 95160.
28.3.2014, 18:52
#80371
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
Вроде такая штука чистится приблудами по ОБД.. А дампа нет в кардамп?
28.3.2014, 19:01
#80374
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2673 Спасибо сказали: 546 раз |
В блоке висит ошибка 00003-Control Module и естественно ещё 7 подушек. Не могу очистить краш. EEPROM 95160. А в нем чистить нечего, блок скорее всего умер физически. |
28.3.2014, 20:14
#80391
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1390 Спасибо сказали: 432 раза |
А вот и нет. Возможно что он и живой. Было у меня что то подобное с такой же ошибкой и вообще без аварий. Просто после просадки АКБ. Пробовал по разному чистить, результата ноль. Залил дамп с другим ВИНом. Ошибка пропала, но привязать я его так и не смог ничем. Сделал вывод, что не дает защита компонентов. Так что в этом случае МОЖЕТ поможет дамп с нового блока и дальнейшая привязка.
28.3.2014, 21:27
#80407
А вот и нет. Возможно что он и живой. Было у меня что то подобное с такой же ошибкой и вообще без аварий. Просто после просадки АКБ. Пробовал по разному чистить, результата ноль. Залил дамп с другим ВИНом. Ошибка пропала, но привязать я его так и не смог ничем. Сделал вывод, что не дает защита компонентов. Так что в этом случае МОЖЕТ поможет дамп с нового блока и дальнейшая привязка. Да правильно пробывал другой дамп с такова же блока. Появляется ошибка по защите компонентов. Как снять защиту не знаю. |
28.3.2014, 21:31
#80409
Ну вот о чем я и писал выше. В помощь могу предложить найти человека с абрикосом и открытой этой функцией.
28.3.2014, 21:33
#80410
Ну вот о чем я и писал выше. В помощь могу предложить найти человека с абрикосом и открытой этой функцией. Предложи пожалуйста. |
28.3.2014, 21:36
#80412
Нет)). Я предложил поискать тебе))). У меня таких нет. Потому в свое время и не получилось победить эту проблему.
28.3.2014, 21:40
#80413
Нет)). Я предложил поискать тебе))). У меня таких нет. Потому в свое время и не получилось победить эту проблему. Как выкрутился? |
28.3.2014, 21:59
#80419
Предложи пожалуйста. Если после слова помощь поставить запятую, и после слова человека поставить запятую, то ASPID написал правильно |
28.3.2014, 22:06
#80420
Если после слова помощь поставить запятую, и после слова человека поставить запятую, то ASPID написал правильно Краша в этом дампе нет, его удалили. Но ошибки подушек и ошибка блока висит.Тем не менее. |
28.3.2014, 22:15
#80422
Краша в этом дампе нет, его удалили. Но ошибки подушек и ошибка блока висит.Тем не менее. Тогда блок наверно живой, дамп коряво почистили, а оригинального дампа нет? Тогда возможно правда новый дамп под провязку помог бы, но у меня такого нет. А если с дампом с другой машины руками поработать, я на дамп смотрю по моему там вариантов не так много. |
28.3.2014, 22:20
#80424
Тогда блок наверно живой, дамп коряво почистили, а оригинального дампа нет? Тогда возможно правда новый дамп под провязку помог бы, но у меня такого нет. А если с дампом с другой машины руками поработать, я на дамп смотрю по моему там вариантов не так много. Оригинального нет. В этом блоке стоит процессор с флешь. Не мог ли он и в ней информацию оставить об ударе? |
28.3.2014, 22:28
#80427
Оригинального нет. В этом блоке стоит процессор с флешь. Не мог ли он и в ней информацию оставить об ударе? Краш то в еепроме, в проце там чистиь нечего. Может там что-то вроде контрольной суммы и когда чистили краш, что-то лишнее удалили. Если так, то сам не пересчитаешь чужой дамп. |
28.3.2014, 22:32
#80428
Извиняюсь за правописание. Сейчас еще раз перечитал, что написал ранее и действительно, смысл получился, что у меня есть готовое решение. Но я все же имел в виду, что Вам надо найти где то рядом с собой человека с Абриком и открытой функцией по снятию защиты компонентов.
28.3.2014, 22:43
#80430
Извиняюсь за правописание. Сейчас еще раз перечитал, что написал ранее и действительно, смысл получился, что у меня есть готовое решение. Но я все же имел в виду, что Вам надо найти где то рядом с собой человека с Абриком и открытой функцией по снятию защиты компонентов. Спасибо за подсказку. Рядом такого точно не найду, только если сам приобрету.) Есть VAS , им можно снять, но он требует онлайн официалов. |
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 15:14 Посл. ответ от Andrey |
16.8.2026, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
16.8.2026, 0:49 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 19.8.2026, 21:13 |
