Peugeot 408 SRS 623 63 50 00, Помогите с решением проблемы
 Ford
сообщение 31.3.2014, 11:28
Сообщение #80664
Peugeot 408 2012 года SRS 623 63 50 00 Авто битое хлопнули фронтальные подушки и ремешки.Блок почистил всё гуд. Инфы о ударе в памяти нет.Проблема в следующем.Висит ошибка по подушке водителя обманка у блока висит при подключении "контрольки" и обманки ошибка тухнет.Шлейф порван. Опрос подушки идёт.Опрос по амплитуде как и на пассажирской подушке. Со старого шлейфа срезал разъём и повесил обманку в разъём положение дел не изменилос. В чем проблема понять не могу.. Прилагаю крэшнутый дамп.
Прикрепленный файл  95320_cr.bin ( 4 kB )
Отредактированно Ford - 31.3.2014, 11:29
Ответов (1 - 12)
 Easy
сообщение 31.3.2014, 11:57
Сообщение #80667
Спасибо сказали: 546 раз
Если контролька и обманка вместе ошибку гасят, значит резистор ты поставил с большим сопротивлением, повесь меньше, например 2,2 Ома.
 Ford
сообщение 31.3.2014, 12:39
Сообщение #80668
В данный момент такое и висит..Контролька даёт только повышение вольтажа если без неё от 2.43 до 2.48 в вольтах то с контролькой 3.02-3.05. Но на всех остальных подушках висит 0т 2.43-2.48 и всё работает сопротивления везде одинаковые стоят и разъёмы не как на Volvo... загадочка....
 potent
сообщение 31.3.2014, 12:49
Сообщение #80669
Спасибо сказали: 106 раз
Сопротивление водительской должно быть 4,5 Ом. Преднатяжители соединены последовательно , второй штекер блока, где только два провода желтых и сопротивление тоже 4,5 Ома.
Отредактированно potent - 31.3.2014, 13:11
+7920два50сорок949
skype: potent1985
autodiagrama.ru
 Ford
сообщение 1.4.2014, 9:01
Сообщение #80752
Интересно.Спасибо буду пробовать так.А как Же тогда на подушке на новой сопротивление 2.2 Ома...по результатам отпишусь.
 Vasilich
сообщение 1.4.2014, 9:48
Сообщение #80753
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
2.2 там как и везде, вот только водительские часто ставят 2-х уровневые, поэтому сканер и показывает так.
 Ford
сообщение 1.4.2014, 11:50
Сообщение #80758
Спасибо. Не помогло сопротивление в 4.5 Ом..Пишет Слишком высокое, а 2.2 слишком низкое..
сообщение 1.4.2014, 12:14
Сообщение #80761
Обычно 2.4 Ома, это классика.. Иногда 2.7 Ома
 VVlad
сообщение 1.4.2014, 13:51
Сообщение #80765
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 22 раза
To Ford: Ты же сам уже определил границы в которых нужно подобрать необходимое сопротивление резистора!
 Ford
сообщение 2.4.2014, 11:59
Сообщение #80795
Ребята всем спасибо! Проблему решил. Сопротивление в 5.0 Ом решило всё а 4.5 Ома не прокатило.
Всем ещё раз спасибо.
сообщение 2.4.2014, 12:46
Сообщение #80799
Только непонятно, как на 4.5 было высокое, 2.2 слишком низкое, а 5 Ом прокатило :) Может уже там сами немного запутались в тестах. Если двойная подушка и они соединены последовательно, то нужно не менее 4.8 Ома. Но по существу, замечал, плюс-минус сильно играет от длины расположения подушек от блока.
 goga
сообщение 3.4.2014, 14:31
Сообщение #80874
Спасибо сказали: 69 раз
AAAA- - пОФФИГ ..
сообщение 3.4.2014, 14:38
Сообщение #80875
Цитата(goga @ 3.4.2014, 15:31) *
AAAA- - пОФФИГ ..
Это на жопеле я имел ввиду, а так да)))
  Сейчас: 18.10.2026, 21:22
