3.4.2014, 21:08
#80905
![]() Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 6 раз |
Всем привет португалы уже давно отломали piasini v 4.3! Самое вкусное это мазды по обд.
Давайте здесь оставлять отзывы о работе с этим программатором. Так же есть мнение что старые версии приборов можно обновить заменой проца! |
17.12.2016, 16:31
#238166
Всем привет португалы уже давно отломали piasini v 4.3! Самое вкусное это мазды по обд. Давайте здесь оставлять отзывы о работе с этим программатором. Так же есть мнение что старые версии приборов можно обновить заменой проца! а есть линк где, почитать об этом подробнее? И с Маздами проблема чтоли по ОБД? Кесс PCM флешер рвут их как тузик грелку я сам только 20+ сделал за год Мазды разных моделей и годов, от старых какашек до новья |
17.12.2016, 16:53
#238168
Я просто штук 5 уже таких блоков делал только с Митсубисей, и так же переносил из старых поломаных подгоревших или утопленных блоков, Ну..., тады ху его знает, что не срослось... Не пользуюсь я пиасини, из-за этого и в форме вопроса был дан "ответ"...
и все поехало с 1 раза, просто я думаю что блок в который я перелил дамп с оригинала просто не поддерживает работу с иммо вот и все |
12.4.2018, 17:56
#259069
она заявлена там. и она 2006 года ! :) Коллеги може у кого есть наПИАСИНИ 4,3 Хелп подключения заявленных процессорав ,если можете помогите Толбко получил надо проверить а компа дод рукой нет чтоб проверить и отписаться, |
18.4.2018, 23:05
#259498
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Коллеги може у кого есть наПИАСИНИ 4,3 Хелп подключения заявленных процессорав ,если можете помогите Толбко получил надо проверить а компа дод рукой нет чтоб проверить и отписаться, Скачайте с интернета хелп по пиасини он в свободном доступе. |
19.4.2018, 6:16
#259530
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
A кто сказал, что флэшер иммо дату тоже перенес? У него функция клонирования есть? есть ! пиа фул чиает\пишет ! |
15.1.2019, 8:28
#267311
подскажите питание на прибор надо подавать 12 вольт? при работе ? для чего то положили адаптер
16.1.2019, 1:55
#267334
Если работаете с блоком на столе то обязательно
16.1.2019, 9:42
#267341
Спасибо все разобрался ....охринительный аппарат ! кому не лень проводочки паять ...ну просто есть авто которые не "ходовые" так сказать и покупать модуль к РСМ ну неоправданно дорого!
Отредактированно zmey65 - 16.1.2019, 9:57
31.3.2019, 23:21
#270470
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 3 раза |
Не знаете к-line американскую хонду пилот прочитает запишет ?
PCM открывать модуль не рентабельно. спасибо заранее. |
5.4.2019, 8:17
#270636
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем день добрый. Не нашел 93С46 в своей Piasini 4.1. Похоже стоит аналог. Ткните носом, пожалуйста, который на плате.
| Сейчас: 4.11.2026, 9:42 |
