UPA USB, не читает 95320
«<2 из 6>»
сообщение 4.4.2014, 13:47
Сообщение #80974
Цитата(Sergeii @ 4.4.2014, 14:43) *
Ни то , ни другое не проблема. Лишних движений по пайке просто нет.....
Я уже забыл реально, когда чип выпаивал, но я же не советую человеку читать чип бипрогом, потому что про него речи нет! А внутрисхемно можно даже и тритоном читануть, если купить адаптер для внутрисхемки, в сети даже разводка его есть для тритоновского адаптера, если купить не с руки.
 Zmeiarm
сообщение 4.4.2014, 13:50
Сообщение #80976
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
когда только Упу купил, докупил к ней прищепки SOIC, 2 штуки, сколько непробовал, так ничего и непрочитал. после этого осталась привычка все сдувать, да и насколько читал форумы это наиболее верный способ незагубит думп.
но я смотру у тебя какаято другая , из погопинов как вижу? где такую можно приобрести для упи ?
Отредактированно zmeiarm - 4.4.2014, 13:51
сообщение 4.4.2014, 13:51
Сообщение #80977
Цитата(zmeiarm @ 4.4.2014, 14:45) *
извини Савелий, но не согласен,
насадкои легче и быстрей, приложил на 10 секунд, и чип отстал от платы, и небоишся что рядом что то можно сдуть или повредить
А это уже кому как удобно) У меня есть эти насадки, но феном лучше в большинстве случаев. Только в одном случае проще, когда выпайка идет с сильно металлизированной платы, например ECU, тогда удобно, чтобы не использовать сплав розе. А так, дело привычки.
сообщение 4.4.2014, 13:55
Сообщение #80978
Это не только для упы, и для оранжа и для тритона и любого другого проггера. Вот у него и купи) Это же реклама была как раз.
 Sergeii
сообщение 4.4.2014, 13:59
Сообщение #80979
Спасибо сказали: 131 раз
:-) Да не, Савелий, не реклама...инфа как не паять.
Для рекламы фото хреновое....
 Zmeiarm
Сообщение #80980
Любопытный
или просмотрел, или необратил внимания, так как подумал обычная прищепка :icon_70:
сообщение 4.4.2014, 14:02
Сообщение #80981
Ну почему же, если ты их продаешь ;) А фот еще как достаточно такого.
А как не паять, пример не лучший. Лучший пример, это как не паять с тем оборудованием, какое есть у человека. У тебя есть бипрог? Вот у тебя его например нет, а я тебе буду советы давать, что им влет все делается. И что ты будешь делать с текущей проблемой и моими советами?
P.S. И где вобще топикстартер? Пусть скажет, что, какой модуль и как он делает.
 Sergeii
сообщение 4.4.2014, 14:06
Сообщение #80983
Прав. бипрога нет....
 alexir
сообщение 4.4.2014, 14:12
Сообщение #80984
Спасибо сказали: 162 раза
уважаемый Saveliy имелось ввиду адаптер проверен хотя не на этой серии
Прикрепленный файл  20130319162919.jpg ( 109.84 kB )
сообщение 4.4.2014, 14:14
Сообщение #80985
Да я не об этом, я о том, как вы это делаете. Нужна не фотка адаптера, а все вместе, с установленным или подсоединенным чипом для начала. Вы же хотите понять, в чем проблема?
 Sergeii
сообщение 4.4.2014, 14:15
Сообщение #80986
А впаять чип не пробовали?
 alexir
сообщение 4.4.2014, 14:47
Сообщение #80988
Спасибо уважаемые гуру! чип перепаял и заменил USB шнурок, дамп считал, еще раз спасибо
сообщение 4.4.2014, 15:01
Сообщение #80989
Ну так что было в итоге? А то вся тема почти без вас общалась, гадая :) И есть кнопочка "спасибо", чтобы люди знали, какое сообщение помогло вам.
 alexir
сообщение 4.4.2014, 15:24
Сообщение #80992
Спасибо Всем! причина- непропай (может вчера луна не в фазе была), я у вас новичок больше читаю пока что
сообщение 4.4.2014, 15:28
Сообщение #80993
Больше общайтесь, быстрее опытнее станете, не нужно стесняться. А читать вам мало что даст, мозг не работает в таком случае, потому что вы ищете готовые ответы, а не вынужденно анализируете, когда общаетесь.
«<2 из 6>»
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 17.11.2026, 4:46
