7.4.2014, 20:17
#81325
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а.м. после восстановления (пожар) щиток не родной, ругается: B3902 INCORRECT IMM. IDENTIFIER RECEIVED. Cтрелки работают, машина заводится. Пробег не показывает, только полоски. 2010г.в. 1.6 на ручке.
Заранее спасибо. |
8.4.2014, 12:23
#81395
в данном случае, машина не заводится , так как pincode разный, на то он и предуман, так что это и есть в данном случае ошибка синхронизации Всем привет. Подскажите пожалуйста, а.м. после восстановления (пожар) щиток не родной, ругается: B3902 INCORRECT IMM. IDENTIFIER RECEIVED. Cтрелки работают, машина заводится. Пробег не показывает, только полоски. 2010г.в. 1.6 на ручке. Заранее спасибо. 1 пост , кому верить ??? заводится авто или нет ??? вин и пин ему надо чтоб панель родной была ps если это единственное что меняли в авто и проводка целая авто должно заводиться ... |
8.4.2014, 12:43
#81396
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а.м. после восстановления (пожар) щиток не родной, ругается: B3902 INCORRECT IMM. IDENTIFIER RECEIVED. Cтрелки работают, машина заводится. Пробег не показывает, только полоски. 2010г.в. 1.6 на ручке. Заранее спасибо. 1 пост , кому верить ??? заводится авто или нет ??? вин и пин ему надо чтоб панель родной была ps если это единственное что меняли в авто и проводка целая авто должно заводиться ... заводится, радио тоже не родное, может тоже повлиять? проводка целая. |
8.4.2014, 13:28
#81398
радио не должно работать если штатное и с другой авто
а можно на дампы панели и бсм посмотреть ? |
8.4.2014, 13:59
#81399
радио не должно работать если штатное и с другой авто а можно на дампы панели и бсм посмотреть ? написал в л.с. |
8.4.2014, 15:12
#81401
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а.м. после восстановления (пожар) щиток не родной, ругается: B3902 INCORRECT IMM. IDENTIFIER RECEIVED. Cтрелки работают, машина заводится. Пробег не показывает, только полоски. 2010г.в. 1.6 на ручке. Да ты прочти первый пост!Заранее спасибо. 1 пост , кому верить ??? заводится авто или нет ??? вин и пин ему надо чтоб панель родной была ps если это единственное что меняли в авто и проводка целая авто должно заводиться ... Человека тревожат только отсутствие пробега на щитке, а ты ему начал авто заводить, музыку раскодировать! Сам задал вопрос и сам на него отвечаешь: синхра это то , без чего авто не заводится...так что пин это не синхра, а тупо пин
8.4.2014, 15:39
#81404
Всем большое спасибо. Проблема в щитке, с другого авто поставили, работает.
8.4.2014, 15:54
#81406
я не знаю чем вы правили , но вин и пин панели и бси одинаковы ( смещены тока ) я сомневаюсь сильно что панель вин и пин вытянула с авто сама ....
отличается только пробег я бы сказал панель не видит бси ну и чудово |
16.1.2015, 1:10
#96733
подниму тему дабы не плодить подобное, Chevrolet Cruze после дтп не заводиться горит иммо, вычитал боди вычитал панель в панели другой вин- хозяин рвет рубаху что ничего не менял, поменял вин в панели при включении зажигания начал высвечивать пробег после гаснет и ошибка 95, до этого вроде как сразу ошибка 95,
в моторнике ошибок нет, в абс ошибка В3902 неправильный код иммо, в приборке также В3902, в авто сработали подушки вот и назрел первый вопрос краш и ему подобное влияет в этом авто на запуск? пытался прописать по новой ключи попытки безрезультатны, оба ключа читаються как 7936 айди гамбитом видно, накачка на антене присутсвует Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 16.1.2015, 1:13
16.1.2015, 10:22
#96734
А для чего в панель вообще лез? Пускай там хоть какой вин, тебе ведь авто завести надо?
Синхра бодика и ECU! |
16.1.2015, 10:42
#96735
в панеле кроме вина и пин ....
16.1.2015, 12:18
#96739
А для чего в панель вообще лез? Пускай там хоть какой вин, тебе ведь авто завести надо? Синхра бодика и ECU! моторник ни начто не ругаеться, ошибки везде кроме боди и моторника что неправильный код имммо, чем можно востановить синхру пытался положить ключи по новой делал А100+ процесс проходит чтото делает 10мин после просит открыть закрыть дверь, вкл-выкл зажигание и все лампа иммо моргнет и без изменений Цитата А для чего в панель вообще лез? тоесть панель вообще не влияет на запуск? брелки на ключах работают, в данных ключи видно что принимаються что не разрешает запуск непойму и почему в панели ошибка неправильный код иммо Отредактированно darck2008 - 16.1.2015, 12:22
17.1.2015, 18:29
#96797
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
если в этой машине два или более не родного блока она не заведётся
подключай диагностику и смотри вин во всех блоках |
17.1.2015, 18:34
#96798
панель и абс у него с " чужим " вином
21.1.2015, 0:25
#96906
если в этой машине два или более не родного блока она не заведётся подключай диагностику и смотри вин во всех блоках Цитата панель и абс у него с " чужим " вином да так и есть, пробежался по блокам панель и абс с другим вином, плюс ко всему климат не включаеться вообще и соответсвенно с ним нет также связи, три блока сразу из внешней среды (спасибо SlavikKу за умные слова) в багажнике нашел половину старого абс ,подключил электронная часть живва минус один блок, в панель положил руками вин и пин панель отработала авто завелось, теперь вопрос как поменять вин в абс и при замене климата также без sps, может есть у кого наработки буду благодарен за любую информацию -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
8.2.2015, 16:53
#98070
2 fordf
заводится был такой в работе Поменял все, кроме АБС, блоков 5 было не родных, за АБС хозяин не смог уже платить |
Сегодня, 8:56 Посл. ответ от Sergeii |
Вчера, 16:25 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 7.5.2024, 11:54 |
