Volkswagen Passat CC 2009, Нужна помощь
 vista
сообщение 14.4.2014, 17:21
Сообщение #82026
Добрый день.
Автомобиль passat CC 09 года, разобрал, сохранил дамп, собрал, проверил всё работает. Единственное сразу не обратил внимания, до отключения панели от разъёма, на показания расчёта топлива.
Поставил нужный пробег синеньким приборчиком, всё работает.
Сегодня приехал клиент говорит после того как вынаеш ключ с замка, обнуляется средний расход топлива.
Меня интересует? это случайно не настраивается в меню панели или .... .В какую сторону копать?
Машинку не смотрел, записал на завтра.
 papapasha
сообщение 14.4.2014, 18:04
Сообщение #82028
Спасибо сказали: 41 раз
Остальные параметры сохраняются?
 Easy
Сообщение #82029
Спасибо сказали: 546 раз
Цитата(vista @ 14.4.2014, 18:21) *
Добрый день.
Автомобиль passat CC 09 года,разобрал ,сохранил дамп,собрал,проверил всё работает. Единственное сразу не обратил внимания ,до отключения панели от разъёма,на показания расчёта топлива.
Поставил нужный пробег синеньким приборчиком ,всё работает.
Сегодня приехал клиент говорит после того как вынаеш ключ с замка , обнуляется средний расход топлива.
Меня интересует ?это случайно не настраивается в меню панели или .... .В какую сторону копать?
Машинку не смотрел ,записал на завтра.
У него сгорел предохранитель F11 или F17 под капотом, это с него запитана панель "30"кл.
Отредактированно easy1 - 14.4.2014, 18:06
 vista
сообщение 14.4.2014, 19:16
Сообщение #82042
Завтра проверю.С его слов только этот косячек.Пред проверю ,спасибо.
 Walker
сообщение 14.4.2014, 19:21
Сообщение #82044
ну это, если и часы обнуляются, то питание смотреть на щитке. хотя вряд ли, потому что там только плюс 12 к щитку идёт, зажигание включается по кан шине. там есть два расхода топлива, один - на время одной поездки, другой за всё время движения. возможно у него стоит первый режим.
 Easy
сообщение 14.4.2014, 19:26
Сообщение #82046
На щитке и "30"кл. и "15"кл. и can.
 Doctortehno
сообщение 14.4.2014, 19:42
Сообщение #82048
Спасибо сказали: 421 раз
Без 30 клеймы авто труп, а здесь немного не то, средний расход не сохраняется!
Открываешь водительскую дверь, если панель проснулась с питанием все в порядке.
Предлагаю для начала скинуть клейму на 5 мин, не сбросить ошибки, а иммено скинуть клейму!
 Easy
сообщение 14.4.2014, 19:51
Сообщение #82050
А почему труп? Там имошник в защёлке.
 Doctortehno
сообщение 14.4.2014, 19:54
Сообщение #82051
Заметь, она тоже запитана 30 клеймой!
Иммо в блоке комфорта.
 Easy
сообщение 14.4.2014, 19:58
Сообщение #82053
Ну да, а с того же предохранителя или нет? :super_smilies_007:
 Doctortehno
сообщение 14.4.2014, 20:05
Сообщение #82055
Ну нет конечно, на instrument cluster свой пред стоит!
Панелька то с одной 15 кл. не будет работать вообще!
 Easy
сообщение 14.4.2014, 20:19
Сообщение #82059
Я не поленился вытащил предохранитель "30"кл. правда на джетте 2009 года ( иммо в панеле) и она завелась! только сбросила все настройки. :super_smilies_000:
 vista
сообщение 15.4.2014, 11:23
Сообщение #82092
Добрый день .
Всё сбрасывает в нули где-то через час после того как извлечёшь ключ кроме пробега до заправки.
Если в течении часа включить зажигание показывает.
Дверь открываешь панель оживает,всё как обычно работает.Предохранитель целый.
 Easy
сообщение 15.4.2014, 11:36
Сообщение #82094
Цитата(vista @ 15.4.2014, 12:23) *
Добрый день .
Похоже на включенный транспортный режим, я бы попробовал диагностикой включить и выключить транспортный режим.
 Walker
сообщение 15.4.2014, 18:45
Сообщение #82128
если "транспортный", то на одометре будет надпись "Tra" или "Pro" . и этот режим через 300 км сам отключается.
часы тоже обнуляются? если да, то пробовать подключать вольтметр к приборке и смотреть питание пока не пропадёт. если не пропадёт, то только остаётся сам щиток.
Отредактированно Walker - 15.4.2014, 18:48
 vista
сообщение 26.4.2014, 11:16
Сообщение #82497
После отключения акб провёл адаптацию руля, включил и выключил транспортный , пока клиент не звонил.
Спасибо всем кто помогал.
  Сейчас: 9.11.2026, 3:11
