17.4.2014, 17:59
#82271
Ford VCM + IDS
Автосканер дилерского класса, используется для полной диагностики автомобилей входящих в концерн FORD, Lincoln, MAZDA, Landrover (с 2005 г.в.), моделями Mercury с OBD2, и Jaguar. Производство Китай Перечень поддерживаемых моделей: * все модели концерна Ford * mercury, ford, lincoln 1996-2008 г.в. * все автомобили Jaguar с разъемом OBD2 * все автомобили Mazda с разъемом OBD2 * автомобили Landrover c 2005 г.в. Перечень функциональных возможностей: * ручное или автоматическое подключение к автомобилю * расшифровка и считывание диагностических кодов неисправностей из памяти контроллера * обнуление кодов неисправностей * вывод в цифровой форме параметров системы (до восьми любых параметров одновременно); * вывод в графическом виде параметров системы (до шести параметров одновременно); * специальные тестовые режимы (баланс цилиндров и т.п.); * программирование контроллеров и исполнительных блоков; * запись в память массива тех параметров, которые соответствуют выбранному ездовому циклу; * стоп-кадр параметров, в том числе и в графическом виде * поддержка всевозможных сервисных процедур - прокачка систем ABS, корректировка одометра, сброс сервисных индикаторов и т.д. Комплект поставки: * Автосканер VCM * Кабель связи VCM и ПК (Ethernet USB adapter) * Диагностический кабель OBD-II 16-pin * Адаптер питания от сети 220В * Кейс * Установочные диски Требования к ПК: На ACER не ставится почему то. Лучше всего Lenovo B590, G580, G590 и т.д. * ОС под управлением windows XP (желательно), при чем не сборка. * Процессор не ниже Intel Pentium-III® 500МГц или аналогичного AMD; * Объем оперативной памяти не менее 256Мб; * Обьём свободного места на винчестере не менее 5Гб; * USB-порт Цена: 29900 рублей. Скачать Ford IDS V86, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Скачать JLR SDD V135, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Проверялось на windows XP professional 32 в стоке, установленную с нуля. Ноутбук Lenovo B590. Замечены глюки на ноутбуках ACER - не видит VCM. Установка производится строго на диск C. Не дружит с какими либо сторонними программами (land rover, mazda, разного рода антивирусниками и т.д.) и строго по инструкции readme. Иначе работоспособность не гарантирую. Если правильно поставить, то будет работать все 100%. Проверенно! JLR и Mazda добавлю в процессе. Отредактированно k-koloya - 18.12.2014, 20:49
10.3.2016, 19:53
#221638
Сам не проверял, но почти на 100 процентов уверен что не будет. работает на УРА -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
10.3.2016, 20:08
#221645
Что почем?
11.3.2016, 21:26
#221794
Группа: Участник Сообщений: 1577 Спасибо сказали: 1175 раз |
Обсуждение JLR SDD в этой теме.
11.3.2016, 22:08
#221797
Если есть возможность, ставьте на другое железо или на виртуалку. Кто работает первым VCM (клон) с маздой старше 82 версии? Не могу подружить со своим, то зависает на обновлении, то вылетает программа. Давайте соберем нормально работающую IDS для мазды со всеми бубнами и выложим тут, думаю не у одного меня стоит этот вопрос. В сети ничего толкового не нашел, все через личку обмениваются решениями. |
11.3.2016, 22:09
#221798
Кто работает первым VCM (клон) с маздой старше 82 версии? Не могу подружить со своим, то зависает на обновлении, то вылетает программа. Давайте соберем нормально работающую IDS для мазды со всеми бубнами и выложим тут, думаю не у одного меня стоит этот вопрос. В сети ничего толкового не нашел, все через личку обмениваются решениями. Разве IDS для Mazda не бесплатный? |
11.3.2016, 22:17
#221799
Разве IDS для Mazda не бесплатный? Последние версии с 82 начиная, работают с VCM2, и с VCM1 но определенных серийников, блэклиста у меня нет. В общем владельцев, особенно китайский VCM1, как правило ждет облом с обновами старше 82 версии, за редким исключением. Кто рекомендует менять серийник, у кого то есть решение для самой IDS, но никто не делится ни тем ни тем. |
11.3.2016, 22:23
#221801
Последние версии с 82 начиная, работают с VCM2, и с VCM1 но определенных серийников, блэклиста у меня нет. В общем владельцев, особенно китайский VCM1, как правило ждет облом с обновами старше 82 версии, за редким исключением. Кто рекомендует менять серийник, у кого то есть решение для самой IDS, но никто не делится ни тем ни тем. Я завтра поспрашиваю одного зарубежного знакомого. Он как раз сейчас исследует Mazda IDS вдоль и поперек для своей машины. Мы с ним недавно научились расшифровывать файлы маздовские. Спрошу может он встречал уже процедуры работы с блэк листами |
11.3.2016, 22:45
#221802
Я могу поменять серийник на VCM1 на коммерческой основе
Девайс надо мне выслать Все подробности в личку 96 версия у меня работает, после того, как я его поменял |
12.3.2016, 13:52
#221832
Может кто написать серийник VCM-I который не работает (забанен) с Mazda IDS?
12.3.2016, 14:28
#221837
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
У меня стоит 94.04 на виртуалке нормально работает.Все софты FORD MAZDA JLR скачивал с рутрекета и ни когда не было проблем с установкой.
12.3.2016, 15:09
#221844
Может кто написать серийник VCM-I который не работает (забанен) с Mazda IDS? Этот серийник у меня с весиями свежее v88 не работает. Прикрепленные файлы
12.3.2016, 15:42
#221849
А у меня вот так .Номера вообще нет.Вчера им смотрел Discaveri 4 а сегодня запустил Mazdа и даже прошивку не попросил перешить в IDS.
12.3.2016, 18:22
#221861
У кого-нибудь есть установленная Mazda IDS 98.06 и не работающий с ней VCM I? Есть идея как это исправить. Но нужна именно эта версия IDS
12.3.2016, 18:52
#221865
У кого-нибудь есть установленная Mazda IDS 98.06 и не работающий с ней VCM I? Есть идея как это исправить. Но нужна именно эта версия IDS Дай ссылку где скачать эту версию, установлю и проверю на своем VCM-1. |
| Сейчас: 17.10.2026, 10:32 |
