20.4.2014, 21:42
#82405
Командой разработчиков CAN Technologies разработано устройство
ITester (ай тестер). Переключение между измерением напряжения и прозвонкой автоматически Управление тестером одной кнопкой. — осциллограф — измерение напряжения до 30в — звуковая прозвонка — 2 датчика температуры — измерение частоты до 8000Гц — фонарик — светодиодный индикатор наличия напряженя — индикация заряда батареек — защита от перенапряжения — защита от переполюсовки — автоматическое отключение фонарика через 30 сек — автоматическое отключение тестера через 5 мин — обновление прошивки через интернет при подключении к usb (при подключении определяется как съемный диск) - мгновенная реакция вольтметра на изменение напряжения из свежего Отредактированно liberty75 - 21.5.2015, 21:25
21.5.2015, 21:14
#104904
Ну хоть наконец-то корпус появился, помнится о нем были только мечты. А почему реклама адакта на твоем тестере? Ты там сам поселился и развил тему, а теперь говоришь, что тут мол извините)) Даже рекламу прилепил) ... приютили там нас, вот в знак благодарности)) если серьезно, просто попросили добавить... мы и сделали. Корпус сделан на 3Д принтере, не идеал но идеальный корпус около 2 т. руб выходит Отредактированно liberty75 - 21.5.2015, 21:27
21.5.2015, 21:17
#104905
Корпус сделан на 3Д принтере, не идеал но идеальный корпус около 2 т. руб выходит Согласен, сейчас тенденция таких поделок пошла, в смысле 3D принтеров, только вот минус, очень медленный процесс, производительность жутко мала. |
21.5.2015, 21:17
#104906
Айтелефон есть, теперь надо айтестер брать!
16.7.2016, 23:00
#230415
Группа: Участник Сообщений: 215 Спасибо сказали: 24 раза |
Есть такая штука брал на адакте. Батареек хватает на 4 месяца не особо частого использования. Корпус коряво хрупкий и корявый.громоздкий и клиент на до мной угарал когда я его одной кнопкой пытался выключить. Резюме штука полезная. Если корпус прочнее и меньше аком литевый с зарядкой через юсб.и чехол под иголочку а то уже впивалась.и водонепронецаемою. И 5 нежалко одать
Сейчас: 28.4.2024, 20:22 |
