5.5.2014, 17:16
#82818
Ребятки, началось тестирование мобильной версии форума.
Пока на данный момент первый на очереди iPhone. Если вы с айфона зайдете на форум, то не удивляйтесь, что там сейчас все вкривь и вкось. Идут работы по оптимизации интерфейса, страница просмотра открытой темы и форма быстрого ответа уже почти оптимизированы. Все остально по ходу дела наладится и оптимизируется. P.S. Произошел официальный запуск мобильной версии форума! Общение с удобствами через мобильные устройства! Ура! Совмещаем приятное с полезным! Интерфейс активируется автоматически при заходе с мобильного устройства. Обновление! (13.01.2015) В личных настройках появилась возможность переключать вариант веб-интерфейс на мобильном устройстве. На мобильном устройстве можно использовать полный веб-интерфейс декстопа (PC)... Подробнее: Мобильная версия форума ( скоро выход ) - Сообщение №96597 |
28.5.2014, 22:56
#84315
Первый смайл я могу выбрать, а второй нет, при чём здесь скорость?? А фиг его знает, но если я захожу через вайфай, такой проблемы нет, а если через мобильный интернет, такая проблема и у меня бывает. Думаю, что не полностью подгружается код, т.е. по времени какое-то ограничение есть для загрузки данных. |
29.5.2014, 0:53
#84332
29.5.2014, 1:17
#84334
Оо, значит моя теория правда)) будем над этим работать! |
30.5.2014, 21:13
#84477
Когда пользуешься мобильной версией не видно, кто в сети, а кто нет, принципиально не важно, но если можно исправить, то будет круто.
31.5.2014, 1:27
#84494
Когда пользуешься мобильной версией не видно, кто в сети, а кто нет, принципиально не важно, но если можно исправить, то будет круто. Ты имеешь в виду не страницу "Кто в онлайне", а On/Off под сообщением? Я пока не нашел, куда вкорячь на маленьком экране его, попозже устраню, сейчас добъю страницу настроек.. |
31.5.2014, 1:29
#84495
Ты имеешь в виду не страницу "Кто в онлайне", а On/Off под сообщением? Я пока не нашел, куда вкорячь на маленьком экране его, попозже устраню, сейчас добъю страницу настроек.. Да, что я в сети показывает, но это я и так знаю, а оппонентов не показывает!! Отредактированно easy1 - 31.5.2014, 1:31
31.5.2014, 2:05
#84496
Да, что я в сети показывает, но это я и так знаю, а оппонентов не показывает!! А эта функция вообще глючная в этом движке, я ее пока так и не победил. А тебя показывает потому, что у тебя, как у автора своих сообщений снизу появляется еще ряд кнопочек, а в этом ряду слева и стоит пока эта иконка. А в тех сообщениях, в которых нет второго ряда кнопок, естественно и нет этой иконки.. Пока не нашел, куда ее влепить. |
11.7.2014, 11:32
#86878
Общение с удобствами через мобильные устройства! Ура! Совмещаем приятное с полезным! Интерфейс активируется автоматически при заходе с мобильного устройства. |
13.1.2015, 3:56
#96597
В личных настройках появилась возможность переключать вариант веб-интерфейс на мобильном устройстве. На мобильном устройстве можно использовать полный веб-интерфейс декстопа (PC). При необходимости вы всегда можете перейти из одного веб-интерфейса в другой. Опция распознается при авторизованном заходе на форум с мобильного устройства. |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 15:13 |
