12.5.2014, 20:01
#83114
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Нужен дамп панели 93с86 или проверте мой.(коробка механ)Панель перестала показывать пробег. Когда просыпается на пару секунд пробег появляется и прочерки. При включении зажигания пишет код 71.Маршрутник пропал.Тахометр тоже не работает.Кто-то может подсказать что за код71 не связан ли он can шиной.
Отредактированно filossov - 13.5.2014, 9:36
14.5.2014, 7:34
#83280
два варианта
1 конфигурировать панель 2 покататься,(на с неродным дампом думаю не прокатит) |
14.5.2014, 7:37
#83281
Я с родным дампом колдую.У меня проблемы похоже в перых 3 строках.1 строка вин положил ,по диагностики видит все нормально ,а вот дальше похоже должна лежать конфигурация.
14.5.2014, 8:40
#83284
если только нет одо ивсе пащет то нужно покататься несколько км
14.5.2014, 8:42
#83285
если только нет одо ивсе пащет то нужно покататься несколько км понял попробуем |
| Сейчас: 9.11.2026, 2:20 |
