12.5.2014, 20:01
#83114
Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Нужен дамп панели 93с86 или проверте мой.(коробка механ)Панель перестала показывать пробег. Когда просыпается на пару секунд пробег появляется и прочерки. При включении зажигания пишет код 71.Маршрутник пропал.Тахометр тоже не работает.Кто-то может подсказать что за код71 не связан ли он can шиной.
Отредактированно filossov - 13.5.2014, 9:36
13.5.2014, 9:55
#83165
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
«Вложение bin»Нужен дамп панели 93с86 или проверте мой.(коробка механ)«Вложение bin» Панель перестала показывать пробег. Когда просыпается на пару секунд пробег появляется и прочерки. При включении зажигания пишет код 71.Маршрутник пропал.Тахометр тоже не работает.Кто-то может подсказать что за код71 не связан ли он can шиной. Держи может поможет Прикрепленные файлы
13.5.2014, 10:19
#83169
Я смотрю в первых строках вин. Его можно наверно ручками положить?
13.5.2014, 10:43
#83171
Я смотрю в первых строках вин. Его можно наверно ручками положить? Попробуй должно получиться |
13.5.2014, 10:45
#83172
Да панель практически ожила. Тахометр заработал.Пробега все равно нет. Маршрутник не переключается по окнам
13.5.2014, 11:59
#83180
Да панель практически ожила. Тахометр заработал.Пробега все равно нет. Маршрутник не переключается по окнам чем мог тем помог , больше проверенного не чего нет |
13.5.2014, 14:33
#83195
Нужен дамп панели 93с86 или проверте мой Вы бы номер щитка прислали, а то без номера мы и вы гадать долго будем! |
13.5.2014, 18:04
#83232
номер ADUB2L210897
95146525 |
13.5.2014, 19:48
#83233
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
нужем mdi и онлайн, прогорамирование и кофигурация, с чужим дампом пробег не будит показывать, только когда передернеш штекер приборки или акб, на секунду и прочерки опять.
13.5.2014, 19:56
#83235
Вы бы номер щитка прислали, а то без номера мы и вы гадать долго будем! с точно такойже авто если снять, с таким же номером, то пробег всеравно не выдит, один раз бу панель без проблем привязал, в другой раз пришлось помучаться, |
13.5.2014, 20:08
#83239
с точно такойже авто если снять, с таким же номером, то пробег всеравно не выдит, один раз бу панель без проблем привязал, в другой раз пришлось помучаться Ну все равно, чтобы мучаться, лучше мучаться с оригинальным по номеру дампом, чем совсем с чужим или бежать в маг за щитком. А привязать думаю, не такая и проблема, неужели шеви замутит что-то супер-пупер сложное, сомневаюсь. |
13.5.2014, 20:33
#83242
попробуйте эбу ACDelco E39 бу привязать :) ,mpc5566 еще и закрытый .
но тут с приборокой то все проще, подозреваю что портал глючил тогда, такое бывает, а вообще при случае нужно сделать демонтаж приборки , считать дамп, а потом обратно привязать , сегодня возможность была, но лень было (авто под солнцем стояло, жарко уже у нас), а потом с таким дампом уже без проблем вязать, и как показывает практика он подойдет ко всему семейству приборок а не именно к этому номеру.кстати при кофигурации бу приборки, пробег ляжет из прибори а не с боди, |
14.5.2014, 5:21
#83276
ещевариант проехать несколько км, но с родным дампом
14.5.2014, 6:57
#83278
Немного прояснилось.( А вся проблема началась с кондея.Перелопатил машину всю. А оказалось датчик температуры за бортом оторвали. Привезли новый а он -40 показывает.Кондей начинает включаться при +1.Провода с датчика сразу в панель идут.... )Пока игрался с дампом панель ожила полностью даже температуру реальную показывает , вот с пробегом пока тишина. Спасибо за подсказки.
Сегодня, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 15:46 Посл. ответ от max |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 8.5.2024, 19:57 |
