13.5.2014, 15:12
#83207
нужно сделать клон моторника, достал такой же ECU
SID 206, читаю галетто, правда если выбираешь в базе SID206, то выдает ошибку, но если выбираешь SID202, то нормально конектиться. при инициализации до считывания уже опазнает оба моторника как SID206. считал оба дампа, питаюсь оригинальный дамп машины , прошить в БУ ECU, но на 100 проценте выбивает ошибку, хотя если заливау дамп БУ эцу после, нормально проходит процесс. что делать? может есть вариант сделать БУ ecu virgin? или Иммо как то убить? есть мысли?. |
13.5.2014, 16:05
#83209
или может кто поможет вытащить ключики из старого дампа и прописать в новый?
13.5.2014, 16:48
#83214
или может кто поможет вытащить ключики из старого дампа и прописать в новый? по БДМ должен клонирыватся |
13.5.2014, 16:55
#83217
епром перелей и для заводки хватит
13.5.2014, 17:00
#83218
епром перелей и для заводки хватит к сожалению галетто фул тянет только, не дает возможность только еепром. а вскрывать ECU не хочется |
13.5.2014, 17:07
#83221
синхру посеешь все равно читать епром моторника придется
13.5.2014, 17:11
#83222
![]() Группа: Участник Сообщений: 103 Спасибо сказали: 41 раз |
Галлетто читает только калибры
14.5.2014, 14:27
#83294
перекинул еепром со старого, все завелось. машина пашет.
тему можно закрывать. всем спасибо |
14.5.2014, 15:09
#83295
не хотел вскрывать ... а пришлось
| Сейчас: 4.11.2026, 9:41 |
