15.5.2014, 11:34
#83354
работал с моторником Магнети Марелли IAV 48P2.76
отпаивал флеш, и нижняя 1 площадка отошла вместе с флашью. нога 1 смотрю вроде никуда не идет. под ней нет ничего. может такое бить? или это по неопытности не могу увидеть? |
15.5.2014, 12:10
#83356
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
Выкладывай фото с хорошим разрешением, посмотрим.
15.5.2014, 12:19
#83357
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
работал с моторником Магнети Марелли IAV 48P2.76 если просто пятак овальной формы вокруг ножки то ты его перегрел и он отошёл. просто так тяжело оторвать дорожку . если есть продолжение дорожки или многослойка под микроскопом ты увидел бы. такоё бывает . отпаивал флеш, и нижняя 1 площадка отошла вместе с флашью. нога 1 смотрю вроде никуда не идет. под ней нет ничего. может такое бить? или это по неопытности не могу увидеть? |
15.5.2014, 12:38
#83360
Если бы скачал даташит на свою флеш, то не задавал подобных вопросов на форуме, 1-й вывод в корпусе SO44 не используется.
15.5.2014, 12:45
#83361
отводов не было и под микроскопом не видать ничего .
ясный пень перегрел, вот и отошла . проверил все опытным путем, так как в даташеет недогадался посматреть, мозгов не хватило. прошил флаш , впаял обратно, поставил на машину. проблема исчезла, все работает, по диагностики никаких проблем даже после маленького тест-драйва. спасибо за участие. прошу сильно не пинат, я только учусь. |
15.5.2014, 12:49
#83362
отводов не было и под микроскопом не видать ничего . ясный пень перегрел, вот и отошла . проверил все опытным путем, так как в даташеет недогадался посматреть, мозгов не хватило. прошил флаш , впаял обратно, поставил на машину. проблема исчезла, все работает, по диагностики никаких проблем даже после маленького тест-драйва. спасибо за участие. прошу сильно не пинат, я только учусь. главное не перегревать. чем выпаивал лезвием или феном. я думаю что многие в том числе и я через это прошли. так что дерзай. |
15.5.2014, 12:54
#83363
вот этим. и выставил вроде 350 градусов, немного
бывало у меня, кидал перемычки и все, а тут ничего нету , вот и спросил. Отредактированно zmeiarm - 15.5.2014, 12:56
15.5.2014, 13:05
#83364
Как по мне, то проще феном сдуть, а для выпаивания спец. жалом 350 - это много.
15.5.2014, 15:03
#83378
так сдуть не сложно феном
а лезвием это как |
15.5.2014, 19:26
#83410
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 3 раза |
так сдуть не сложно феном а лезвием это как Привет лезвием я так подозреваю такое жало на паяльнике плоское прогрев одной стороны потом другой |
15.5.2014, 19:33
#83411
лезвием отпаивали в далёкие 90е. когда фена небыло в продаже а процесора надо менять. берёш лезвие ломаеш пополам срезаеш угол .немного тупиш его чтобы не срезать дорожки . под микру засовываеш кончик лезвия и с другой стороны эти ножки нагреваеш паяльником и потехонечку грееш и лезвием под ножками проходиш. выпаивать микрухи прям в лёт.но нужен навык.
16.5.2014, 10:23
#83448
лезвием отпаивали в далёкие 90е. когда фена небыло в продаже а процесора надо менять. берёш лезвие ломаеш пополам срезаеш угол .немного тупиш его чтобы не срезать дорожки . под микру засовываеш кончик лезвия и с другой стороны эти ножки нагреваеш паяльником и потехонечку грееш и лезвием под ножками проходиш. выпаивать микрухи прям в лёт.но нужен навык. жесть, как из триллера кошмар на улице вязов. как в пословице , голь на выдумки хитра. 90 вообще какой то провал во времени, мне даже вспоминать не хочется, блин армия, война, голод, холод. Отредактированно zmeiarm - 16.5.2014, 10:26
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 12.9.2026, 0:16 |
