#83365
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13300 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
Вобщем прикупил я тут эту замечательную вещь, USB проггер MiniPro TL866CS.
Как я раньше этого не сделал! По фоткам в сети и не поймешь в реале, какого размера проггер и как добротно он сделан. Одно расстроило, я не знал, что нужно было покупать версию TL866A, она имеет ISP разъем в отличии от TL866CS. Но учитывая его стоимость, это не беда, так и так для работы с флешками, последние все равно нужно выпаивать. Ну а будет желание, всегда можно поиграться с проггером и перепрошить его, если забить на официальный софт. Покупал я его в основном как альтернативу бипрогу, на случай отсутствия необходимых адаптеров в онном. Кручу я в руках этот проггер, и взгляд радуется, размером с пачку сигарет! За копеечную сумму замечательный проггер, в отличном корпусе и такого маленького размера, что тут же разлюбил UPA USB.. У упа никогда не было корпуса, но радовала своими размерами и удобством работы. Но отсутствие корпуса и отсутствие желания его ваять самому поубило любовь к упе. С Оранжем похожая ситуация, не был бы он таким совковым оковалком, я бы был рад держать его на столе, но такой подход к внешнему виду проггера, его размерам и качество сборки меня не устраивет, корпус которого у меня в добавок еще и замотан изолентой, т.к. на корпусе винтов нет (он был просто тупо склеен клеем от конструктора пластиковых самолетов), после вскрытия корпуса, нет желания его заклеивать обратно и пришлось корпус замотать изолетной. Замечу, я сейчас описываю не технические возможности проггеров, а их внешний вид. В нашем мире давно имеет место внешний облик, выбираем себе машину, технику, женщину, и т.д. в первую очередь по внешнему виду, а если "наш выбор" в дальнейшем совпадет и с ожидаемыми возможностями, это и есть вершина "блаженства". Вобщем мой вывод, очень классная штучка, стоящая обсуждений и имеющей право лежать под рукой на работе! Добавил фоток: Отредактированно Saveliy - 17.5.2014, 1:28
Администрация
Добавил фоток
#83415
![]() Группа: Участник Сообщений: 52 Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Ну да игнорируют. Не отвечают на письма. И в Скайпе их тоже давно нет.... Вообще кажеться, что они давно закрылись. Только оплату принимают.
#83416
А оплата как происходит, на что или через что?
#83417
На Яндекс платил. Номер счета у них на сайте указан. Вот их последнее сообщение: "Деньги получены, отправляем".
#83418
На Яндекс платил. Номер счета у них на сайте указан. Вот их последнее сообщение: "Деньги получены, отправляем". На Яндекс, это фигово, практики пожаловаться нет... |
#83419
Самое интересное,что сначала предлагали наложенным платежом отправить.Просто на Яндексе были не нужные деньги,и я решил их израсходовать.
#83421
Самое интересное, что сначала предлагали наложенным платежом отправить. Просто на Яндексе были не нужные деньги,и я решил их израсходовать. Ну это уже говорит на то, что кидком не должны заниматься. Думаю, нужно найти, в чем и где зарылся косячок, мне кажется, что не умышленно так получилось или получается, а там конечно не известно. Лучший способ проверить, это другому лицу там заказать. |
#83423
Хорошая идея! Нужно попробовать с другого ящика в другой город сделать заказ.Интересно!Ответят или нет?
#83425
Хорошая идея! Нужно попробовать с другого ящика в другой город сделать заказ. Интересно! Ответят или нет? О чем я и говорю! Я бы давно так уже сделал при таком трабле! |
#83459
С другого ящика отвечают.Предлагают оплатить.
#83461
![]() Группа: Real User Сообщений: 580 Спасибо сказали: 105 раз ![]() |
Saveliy почему в УПЕ разочаровался?? Новая УПА в корпусе приходит.
#83462
С другого ящика отвечают.Предлагают оплатить. Офигеть! Вот те на! Мож у тебя косяк с твоим почтовым ящиком? Например с другого ящика письма до них не доходят. Saveliy почему в УПЕ разочаровался?? Новая УПА в корпусе приходит. Я в прошлой упе разочаровался, и то, только из-за отсутствия корпуса! За хреновый совковый корпус и оранж не люблю. По работе нет претензий ни к одному, ни к другому. А есть картина новой упы с корпусом? А то без корпуса видел, а в корпусе нет. |
#83463
Доходят до них сообщения 100%. С другого ящика на тот же адрес писал.
Вот фото UPA в коробушке: Прикрепленные файлы
#83464
Доходят до них сообщения 100%. С другого ящика на тот же адрес писал. Вот фото UPA в коробушке: Тогда похоже на кидок, но странно! А по упе, не ахти корпус по фотке, может в живую будет получше. Да и вобще, раз Пенко менял железо, мог бы и внедрить нулевый зажим, я уже не говорю про новые камушки. В принципе купил бы новую упу для интереса, но смущает привязка к компу, не потаскаешь туда сюда его с собой, и смущает задранный неоправданный ценник. Раньше было интереснее по цене возможностям, относительно других проггеров, но теперь упу давно переплюнули икспроги, оранжи всякие. Если Пенко обучит софт и проггер читать флеши выше адреса FFFF, и добавит обход SEC для моторолл по BDM, а не на плате, как это было с HC912, то будет о чем разговаривать. А пока полный комплект выходит кучеряво. Зажрался Пенко. Хорошой ауры у упы может скоро и не стать.. Пока продажи не упадут, его не подтолкнет к творению чуда. Но есть одна сторона! Он выступает от лица фирмы, а не от частного лица, это может быть причиной, мочему никогда может и не быть обхода SEC... |
#83467
![]() Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз ![]() |
Что в новой Упе, что в Оранж5- корпуса польско-китайские, коробочки серии Z из каталога, и это не самая большая проблема, главное функционал, что новая UPA, что старая - оба этих программатора и в подметки не годятся О5.
#83468
Что в новой Упе, что в Оранж5- корпуса польско-китайские, коробочки серии Z из каталога, и это не самая большая проблема, главное функционал, что новая UPA, что старая - оба этих программатора и в подметки не годятся О5. На счет корпусов согласен, ширпотреб общего пользования. А на счет функционала спорно, кому что нужно. Мне уже не нужно ни то ни другое по сути. Оба только и могут спидометры да подушки, либо старые иммошки, хотя оба не читают тот же инфинион. Ни один из них в подметки не годится хорошим проггерам, ни один из них не может даже прочить такой простой проц, как AT90CAN, я уже не говорю про AT91SAM. Для чего эти проггеры еепромки для старых теликов читать? Ни тот, ни другой уже не достаю, хотя оба в свое время помогали, упа нравилась размерами, оранж интерфейсом. Но оба уже не актуальны, года идут! И если сейчас покупаю новинки, так просто как игрушки, потешить себя, сдобрить, а то все уже опостылело, скучно. |
5.7.2025, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 16:47 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 16:42 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2025, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 7.7.2025, 8:06 |
