TL866 - Любопытная штука
сообщение 14.5.2014, 23:14
Сообщение #83327
Цитата(djal @ 14.5.2014, 14:24) *
минипро крут, стоит 50, я его первы брал как виззард (потом продал за теже деньги) потом купил минипро, для 27с256-512,29ф010 только держу, адапторр на плцц32 3 доллара стоит, 27я в зиф прям втыкаеться, недавно заказал набор адапторов, под 29ф200-, сдул с донорского эбу сириуса, ок, читает пишит.
пс
27я винбонд конечно, многоразовая, если в эбу стоит древняя сокошкомто меняю на многоразовую.,
Чую, что MiniPro достойный программатор..
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 sshura1
сообщение 5.1.2015, 11:01
Сообщение #95948
Спасибо сказали: 41 раз
С шестой на 6.1 он сам попросит
 PHANTOM
сообщение 5.1.2015, 15:43
Сообщение #95984
отличный проггер!выручал не раз.кинте ссылкой на адаптеры для еппром.
Вредина — это сложная социально-психологическая работа за которую никто не платит, но ты получаешь от нее удовольствие.
  Пользователь на форуме!
 uncle_sem
сообщение 5.1.2015, 20:56
Сообщение #96012
Спасибо сказали: 14 раз
какой ссылкой? схемы, продавцы?
какие епром? у меня епром и в дип8 есть, никаких ссылок и переходников не нужно.
чтение ошибок - не диагностика, стирание ошибок - не ремонт (с)
покупка инструмента не делает тебя механиком, покупка тестера - электриком, покупка сканера - диагностом (с)
 alexzarx
сообщение 11.2.2015, 9:26
Сообщение #98326
Спасибо сказали: 130 раз
я свои tl866 cs перешил в A с поддержкой icsp
Прикрепленный файл  скрин.jpg ( 235.4 kB )
+7 922 22 11 336
 stormrider
сообщение 11.2.2015, 9:56
Сообщение #98330
Спасибо сказали: 62 раза
Расскажи поподробнее, пожалуйста. Давно все натыкаюсь на это дело, но ленился до конца разобраться.
Там вроде бы от версии панлек зависит?
 alexzarx
сообщение 11.2.2015, 10:03
Сообщение #98331
Прошивка бутлоадера версии софта 5.80.
При прошивке изменяет версию программатора MiniPro TL866CS на версию MiniPro TL866А.
После прошивки бутлоадера, обычная процедура обновления новой версии с софта.
Появляется возможность внутрисхемного программирования микроконтроллеров Pic.
Подробно расписано здесь: http://vrtp.ru/index...opic=20926&st=0
ВНИМАНИЕ!
После прошивки серийник и DEV-код у всех прогеров будет одинаковый.
Чипованный адаптер версии V0 работать не будет,определяется как нелегальный
инструкция по прошивке
На вкладке Hardware выбрать файл update.dat из папки установки.
1. Выбираем фирмваре (A или CS) и жмем Reflash. Это просто меняем прошивку, бут не затрагивается. Требуется при каждом новом обновлении оф. проги.
2. Для "полной" переделки выбираем Firmware dumper - Reflash. На вкладке Dump можно сохранить свою прошивку в формате HEX, на вкладке Advanced можно изменить серийник и прошить бутлоадер (можно выбрать). После выполнения всех действий выполнить пункт 1.
Прикрепленный файл  TL866A_ldr.zip ( 37.39 kB )
Прикрепленный файл  TL866.zip ( 1022.02 kB )
Отредактированно alexzarx - 11.2.2015, 10:04
+7 922 22 11 336
 sentay
сообщение 27.3.2015, 14:00
Сообщение #101858
Подскажи, по icsp можно только pic шить, а eeprom не получиться внутрисхемно?
 fakker
сообщение 4.4.2015, 12:55
Сообщение #102695
Начинал еще с версии 5.80 и так постепенно обновился до 6.10. На счет 95 серии читал на трех форумах, пока и сам не столкнулся. Вроде бы и читает, но в дампе одни ноли. Вчера 24LC16 тоже в дампе ноли после считки. Подвигал микросхемой в переходнике и дамп считался нормально. Отсюда собственно вопрос на счет контроля контакта ног. Есть он в этом малыше, или отсутствует?
 yurafeo
сообщение 4.4.2015, 16:20
Сообщение #102704
Спасибо сказали: 83 раза
контроля ног нет...только проверка по ид, где они есть, но сам программатор прикольный по своему, привыкнуть надо...и соблюдать правила, к примеру если написал что ид не верный, проверку не отключать, а разобраться почему так ишет, иначе 100% не то считает
читает всё что заявлено..
 u-vovchika
сообщение 4.4.2015, 16:40
Сообщение #102705
Спасибо сказали: 126 раз
Точнее считает, но !!!! всякую фигню
 Vasilich
сообщение 14.4.2015, 22:54
Сообщение #103132
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
УРААА !!! Приехал мой минипро866 с внутрисхемкой и 20-ю адаптерами. Буду осваивать.
сообщение 15.4.2015, 20:59
Сообщение #103203
Давай делись впечатлениями!!! Я тоже от него балдею!)))
 Akram
сообщение 13.6.2015, 17:41
Сообщение #105881
Вышла обнова на оф сайте
 balodiya
сообщение 13.6.2015, 19:39
Сообщение #105884
Спасибо сказали: 30 раз
Многие пишут что проблемы с 95 серией, сколько читал их с блоков срс ни разу не подводил, очень удобен что название микросхемы вбил и он уже ищет, все что он делает стараюсь делать им, один раз было что микросхему считал а записать не смог, давно было, в самом начале моего общения с программаторами, подозреваю что это была 35080, икс прог тогда выручил, по пикам, пусть не пик ит но очень близок к нему, avr которые приходилось писать тоже нареканий не возникло, где то читал что возникают проблемы с 29F200, раза 4 писал все проходило без сюрпризов, даже АК дает осечки, что говорить про электронику, но за свои деньги советую этот программатор иметь, может выручить
 Vasilich
сообщение 13.6.2015, 21:22
Сообщение #105887
Vasilich_oktja
Не возникает, я поразился насколько стабильно читает - пишет 28 и 29 серию. Обычно пока воткнешь на панельку и 10 раз туда-сюда не повтыкаешь, чтобы началось читать одинаково, а тут воткнул и сразу всё нормально, 1 раз было хреновасто, но там ноги окисленные были на флешке.
«<3 из 5>»
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 26.10.2026, 12:55
