Mercedes W221 2006 3.5L бензин, Не крутит стартер!
 ns555
сообщение 19.5.2014, 20:22
Сообщение #83651
Спасибо сказали: 7 раз
Притащили машинку сделал диагнозу ошибок много всяких во всех блоках, видать за всю жизнь машины накопились! Удалил ошибки теперь во всех блоках чисто. Но прокрутки стартера все равно нет. В переднем Same перемыкаю реле стартера...стартер крутит но авто не заводится, захожу в двигатель ошибок нет пытаюсь достучаться до санкционирования доступа старуха виснет на этом процессе 30мин ждал так и не дождался. Захожу в замок в санкционирование "НЕТ" стоит только по ЭБУ двигателя.
В двигателе по прежнему ошибок нет в коробке тоже скоростями пощелкал все отрабатывает. В замке тоже ошибок нет, по ключу все в порядке все положения видно при повороте ключа.
В чем может быть засада пните в нужном направлении!
Зачищаю-лужу-паяю!
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 diagdan
сообщение 16.12.2014, 20:14
Сообщение #94306
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
какое авто и год акб один или два ?
Давайте более полную информацию!!!
 misana777
сообщение 30.11.2015, 0:17
Сообщение #114424
помогите пожалуйста...не заводится при старте с ключа включается бензонасос а стартер не крутит.....а ошибок нол
 Darck
сообщение 30.11.2015, 2:07
Сообщение #114428
Спасибо сказали: 497 раз
Вы сейчас вообще о чем?
При регистрации читали правило форума? Скорее всего нет! Тогда хоть предыдущий пост прочтите!
 Diagramm
сообщение 27.9.2016, 20:42
Сообщение #233648
Спасибо сказали: 149 раз
Добрый! MB 220 2003г. 3л.бенз с такой же проблемой как у автора темы - нет запуска. но передо мной было много чего как я понял! поменяли селектор так как старый в момент поломки перестал выдавать данные на табло переключение режимов (PRND) но толку от этого не было.
Новый селектор покупался б\у - ошибки по нему ланчем снять не смог!
Я так понимаю если ошибка по селектору есть то пробовать заводить бесполезно так? И что могло произойти со старым? Возможно его отремонтировать? (в руках я его не держал).
Отредактированно alikdr - 27.9.2016, 20:43
 Solberg
сообщение 27.9.2016, 22:28
Сообщение #233657
Спасибо сказали: 249 раз
Если я не ошибаюсь, то селектор в 220 является частью иммо в этой машине. Естественно будет запрет на запуск.
Отредактированно Solberg - 27.9.2016, 22:29
VAG наше все.
 Doctortehno
сообщение 27.9.2016, 22:31
Сообщение #233659
Спасибо сказали: 421 раз
Так там ключи в ESM лежат, eeprom 93c56 с ори перекинь!
Частая поломка это заливка кофем, разобрал помыл и усё!
Вообще то тема про W221! Свою новую создать не смог?
 Diagramm
сообщение 27.9.2016, 23:24
Сообщение #233662
ЕSM ток завтра будет к вечеру родной! увезли за 100 км ) не знаю почему! но по разговору хозяина это его друг ) и он пообещал сделать! Так у меня второй вопрос ! вдруг этот друг! не привезет- как часто бывает! новый привязывать нужно или нет? и чем? так как я понял на них две модификации бывают ставят может больше.
Чего я не понял так это:
1. Привязывать селектор нужно и чем если не родной? и нет ори?
2. Без привязки селектора к эбу на запуск разрешение дает или нет?
Про тему что не смог создать! извеняюсь! думал одно и тоже! мало с MB общался думал одно и тоже и признаки один в один !
Отредактированно alikdr - 27.9.2016, 23:28
 Doctortehno
сообщение 27.9.2016, 23:49
Сообщение #233664
Дамп нового селектора в личке, ставь и заводи, привязывать не надо!
«<2 из 2
  Сейчас: 4.11.2026, 21:50
