27.5.2014, 16:47
#84154
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Парни помогите определить логин
27.5.2014, 17:59
#84160
27.5.2014, 18:19
#84166
нее не проканал
27.5.2014, 18:25
#84169
нее не проканал Тогда пробуй 57601, но еще после трех неверных попыток полчаса отстоя.. |
27.5.2014, 18:28
#84170
и мои кальк показал 00481
swap 65281 Отредактированно zmeiarm - 27.5.2014, 18:29
27.5.2014, 18:35
#84171
как раз тебе 3 варианта
00481 65281 и 57601 попробуй, если не покатит , то отдыхаешь 30 минут. может за это время еще кто чего найдет |
27.5.2014, 18:46
#84172
и мои кальк показал 00481 swap 65281 00481 в свапе будет 57601, откуда 65281? |
27.5.2014, 18:46
#84173
мой кальк так показал в свапе.
27.5.2014, 18:50
#84176
да у меня кнопочка, на ней свап написанно :)
Отредактированно zmeiarm - 27.5.2014, 18:51
27.5.2014, 18:52
#84177
да у меня кнопочка, на ней свап написанно :) Я понял. Я лично так, по памяти ща вспоминаю, кальков нет у меня под рукой. Свап не файла нужен, а требуемых данных. Отредактированно Saveliy - 27.5.2014, 18:54
27.5.2014, 19:24
#84179
Тоже 00481.
27.5.2014, 20:44
#84184
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
00481, на такой имме не может быть не 0хххх, ваг-ком в руки и блоки данных что оно от тебя хочет, или семечку по дампу, для синхры моторного логин не нужен
28.5.2014, 1:31
#84230
Pin 00481=100%, откуда свап здесь возьмется
28.5.2014, 1:44
#84232
Pin 00481=100%, откуда свап здесь возьмется А фиг его знает на счет свапа. Например МиниПРО байты переворачивает на экране своего редактора, хотя физически дамп иной, если открыть онный например винхексом. Ну чем он читал дамп, бог его знает, а вот насчет попыток ввода, вот тут думаю, человек уже переусердствовал и нужен отстой. Если конечно не иная проблема, но тут не хватает данных диагнозы по ошибкам в блоках. |
28.5.2014, 9:12
#84241
Дамп читал upa. Я так понял логин 01e1 два повтора. Хозяин похерил все ключи. Привез новую личинку и чип. Вот это хозяйство надо подружить. И может кто в личке подскажет каким мокаром положить ручками чип, (если это не военная тайна. где в дампе ключи вижу.) Спасибо
28.5.2014, 12:04
#84251
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
Дамп читал upa. я так понял логин 01e1 два повтора. Хозяин похерил все ключи.Привез новую личинку и чип.Вот это хозяйство надо подружить.И может кто в личке подскажет каким мокаром положить ручками чип,(если это не военная тайна. где в дампе ключи вижу.)Спасибо. А шо калька нет, в Т5 его засунуть? И мозг не парить? |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 19:45 |
