27.5.2014, 22:23
#84189
Ребят, у кого есть дача, как вы боретесь с кротами? Совсем засранцы всю землю перепахали, одни горки на каждом квадратном метре!
1 из 7»
27.5.2014, 22:27
#84190
Ребят, у кого есть дача, как вы боретесь с кротами? Совсем засранцы всю землю перепахали, одни горки на каждом квадратном метре! ставь ветрогенератор помощьней, все разбегуться. Дачи пока нет, пытаюсь построить. http://www.forumhouse.ru/threads/240230/page-9 |
27.5.2014, 22:29
#84191
Ребят, у кого есть дача, как вы боретесь с кротами? Совсем засранцы всю землю перепахали, одни горки на каждом квадратном метре! Самый верный способ и практически бесплатный)))))) Берешь пустые металлические банки из под пива 0.5 и колошкы))))) Вставляешь колышек в землю и на него надеваешь пустую банку. Когда ветер все колышется и все кроты побежали к соседям!!!!!!)))))))) |
27.5.2014, 22:39
#84196
ставь ветрогенератор помощьней, все разбегуться. Дачи пока нет, пытаюсь построить. http://www.forumhouse.ru/threads/240230/page-9 Я бы поставил, да это территория коттеджного поселка, нельзя, шум повышенный будет :( я уже рассматривал такой вариант с доп-электричеством, пришлось пока солнечные батареи купить. А с кротами придется бороться другими методами. |
27.5.2014, 22:41
#84197
Самый верный способ и практически бесплатный)))))) Берешь пустые металлические банки из под пива 0.5 и колошкы))))) Вставляешь колышек в землю и на него надеваешь пустую банку. Когда ветер все колышется и все кроты побежали к соседям!!!!!!)))))))) Блин, во тема))) и что, помогает?? ))) а то народ говорит, что и ультразвук фиг помогает. Я бы поставил ультразвук, но как мой Йорк на него будет реагировать??.. |
27.5.2014, 22:51
#84202
Блин, во тема))) и что, помогает?? ))) а то народ говорит, что и ультразвук фиг помогает. Я бы поставил ультразвук, но как мой Йорк на него будет реагировать??.. 100% результат В твоем случае 3 -4 колышка по краям и все будет отлично)))))) |
27.5.2014, 23:13
#84210
100% результат В твоем случае 3 -4 колышка по краям и все будет отлично)))))) И в центр, иначе наоборот, у соседей не будет, а мой центр участка будет сплошной горкой из кротов |
28.5.2014, 11:57
#84248
![]() Группа: Real User Сообщений: 199 Спасибо сказали: 24 раза |
За ультразвуковые отпугиватели кротов. Сосед поставил. Пофигу, у него все кроты, у меня 1-2 горки.
28.5.2014, 12:21
#84255
Я бы поставил, да это территория коттеджного поселка, нельзя, шум повышенный будет :( я уже рассматривал такой вариант с доп-электричеством, пришлось пока солнечные батареи купить. А с кротами придется бороться другими методами. У меня пока дома 700вт СП и автономка плюс гид ти инвертора, На дачу планирую от 2квт сп ставить. |
28.5.2014, 15:07
#84264
За ультразвуковые отпугиватели кротов. Сосед поставил. Пофигу, у него все кроты, у меня 1-2 горки. Т.е. все таки ультразвуковые отпугиватели, это фигня, да? |
28.5.2014, 15:13
#84266
У меня пока дома 700вт СП и автономка плюс гид ти инвертора, На дачу планирую от 2квт сп ставить. А вопрос электроснабжения и кстати обогрева у многих больной, я создам другой топик на эту тему, потрещим, хочется побольше автономности добиться. Я немного не понял твои сокращения, что такое СП? Может это просто ИБП (источник бесперебойного питания (ИБП или UPS) )... А "гид ти инвертора", это гидростанция или что? |
28.5.2014, 15:16
#84268
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Т.е. все таки ультразвуковые отпугиватели, это фигня, да? У меня знакомый долго и безуспешно боролся, но потом насыпал им кучу земли на краю участка и теперь они там копошатся и никуда не выдвигаются. Я купил банку с пахучими шариками, которые надо прикапывать через метр, но пока не пробовал. Закапывают селедку, заливают солярку - развлекайся! Можно собачку побольше приобрести, она будет топать и разгонять кротов. У моих соседей лабрадор - кротов нет, у других такса, кроты есть! |
28.5.2014, 17:41
#84286
У меня знакомый долго и безуспешно боролся, но потом насыпал им кучу земли на краю участка и теперь они там копошатся и никуда не выдвигаются. Я купил банку с пахучими шариками, которые надо прикапывать через метр, но пока не пробовал. Закапывают селедку, заливают солярку - развлекайся! Можно собачку побольше приобрести, она будет топать и разгонять кротов. У моих соседей лабрадор - кротов нет, у других такса, кроты есть! Нее, кучку земли я им насыпать не хочу, плодить этих землекопов )) А вобще да, эти чудеса происходят тогда, когда никого нет, значит они боятся шума. Кстати, Йоркширский терьер, это же крысоловы, мож и кротов погоняет?? |
28.5.2014, 19:11
#84299
А вопрос электроснабжения и кстати обогрева у многих больной, я создам другой топик на эту тему, потрещим, хочется побольше автономности добиться. Я немного не понял твои сокращения, что такое СП? Может это просто ИБП (источник бесперебойного питания (ИБП или UPS) )... А "гид ти инвертора", это гидростанция или что? ок, там все тогда распишу по порядку. |
28.5.2014, 23:36
#84323
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Самый верный способ и практически бесплатный)))))) Берешь пустые металлические банки из под пива 0.5 и колошкы))))) Вставляешь колышек в землю и на него надеваешь пустую банку. Когда ветер все колышется и все кроты побежали к соседям!!!!!!)))))))) Не помогает, проверено, как и ультразвук и карбид и трещетки разные и собакер. У нас в кооперативе роксоны все лето траншеи долбили. Кроты от этого грохота свихнуться должны были, так ведь нет, никуда не делись. Можно подождать пока сами уйдут. Они ж в этом году у тебя, в следующем их у соседа больше, как сами решат. Ну если достанут так, что уже не жалко, то - капканов понаставить. Это точно сработает. |
28.5.2014, 23:51
#84325
Не помогает, проверено, как и ультразвук и карбид и трещетки разные и собакер. У нас в кооперативе роксоны все лето траншеи долбили. Кроты от этого грохота свихнуться должны были, так ведь нет, никуда не делись. Можно подождать пока сами уйдут. Они ж в этом году у тебя, в следующем их у соседа больше, как сами решат. Ну если достанут так, что уже не жалко, то - капканов понаставить. Это точно сработает. Блин, в эти капканы мой мелкий друг йорк запросто попадет, лапки как мой палец. А как помогут капканы? Ну одного хлопнет, другого, а их там фиг знает скока. У меня горок 40, если не больше. Это же сколько нужно капканов ставить. Да и жалко их, живые ведь ))) потом еще выкидывай трупы куда-то |
1 из 7»
Вчера, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
Вчера, 19:23 Посл. ответ от grafit2003 |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
| Сейчас: 11.9.2026, 2:41 |
