Peugeot, Citroen, Fiat and Renault Lucas ECU 1.9D Immobiliser Removal Instructions
 Zmeiarm
сообщение 5.6.2014, 10:35
Сообщение #84758
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
может кому пригодится если попадутся старые машинки
The complete immobiliser aim in this vehicle rest on the fuel pump cut off solenoid,
hence by fitting a standard on/off solenoid powered up with ignition switch would bypass the immobiliser system.
To do this you only need to remove the cut off selenoid which is located under the
protective metal cover (see picture below) which is the most difficult part of the job, as this must be cut off to get access to the solenoid.
Прикрепленный файл  screen-shot-2012-01-23-at-15.05.25.jpg ( 183.57 kB )
After the protective cover is removed just unscrew the solenoid and fit a new standard solenoid (see picture below),
this new solenoid can be powered direct from ignition switch, and that's it, immobiliser is removed.
Прикрепленный файл  bau4611l-diesel-stop-solenoid.jpg ( 12.38 kB )
Ответов (1 - 2)
 Easy
сообщение 5.6.2014, 10:42
Сообщение #84760
Спасибо сказали: 546 раз
А ещё VW T4 с двигателем ABL убиватся иммошник точно так же.
  Пользователь на форуме!
 u-vovchika
сообщение 5.6.2014, 11:55
Сообщение #84765
Спасибо сказали: 126 раз
Даже незнал))) Спасибо. От какого гелека делал.
  Сейчас: 23.10.2026, 20:40
