12.6.2014, 13:12
#85124
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите как на данном авто сбросить надпись требуется то. Кнопками сбрасывал через неделю опять загорелось.
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
12.6.2014, 13:15
#85125
надо не кнопками , а вагкомом , с поддержкой uds
12.6.2014, 13:16
#85126
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
VAS
ведомые функции 17 сброс то -------------------- http://chiptun-msk.ru/
12.6.2014, 13:20
#85128
если VAS поддерживает протокол uds ( а не все из них с ним работают , как и вагкомы )
12.6.2014, 13:34
#85131
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 29 раз |
если VAS поддерживает протокол uds ( а не все из них с ним работают , как и вагкомы ) Занятно у меня что VAS-PC что VCDS китайские с ним прекрастно работают А вот оригинал VCDS навернулся и валяется на полочке |
12.6.2014, 13:38
#85133
вакком ориг ( уже лет пять ему )у меня прекрасно работает с ними и вас китаец при покупке проверялся на работу по этому протоколу , значит так повезло
12.6.2014, 16:15
#85148
У меня avdi не могу разобраться как в каналы заходить через него.
12.6.2014, 21:36
#85167
Оригинальный VCDS не во всех панелях Skoda Fabia 2012 года сбрасывает сервис, пишет, что не хватает какой-то библиотеки, просит обратиться в рос-теч и прислать им скрин или лог, уже точно не помню, но при этом все прекрасно сбрасывается с кнопок, уже панелей под 10 таких попадалось, где сбрасывал только кнопками, оригинальный VAG-Com отдыхает.
13.6.2014, 21:59
#85225
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Заходиш -Приборная панель-Адаптация-Канал 2-в значениях ставишь 0-сохранить.
-------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
13.6.2014, 23:12
#85227
Ага, фиг вам, в этих панелях все закладки не активны, кроме чтения ошибок.
13.6.2014, 23:17
#85228
Ну тогда только покупка другого оборудования, хотя странно, что AVDI на таком авто делает серьезные вещи, а сервис не в состоянии сбросить. ХА-ХА.
14.6.2014, 0:37
#85232
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
а в AVDI разве не в спец функциях сервис сбрасывать, если мне память не изменяет, то именно там, а не в каналы заходить
14.6.2014, 7:12
#85233
Там есть спец . сервис сбросы, все отражается ставлю ноль выхожу с программы , опять вхожу показания остались прежними.
14.6.2014, 11:50
#85237
Не нужно ноли ставить. Вверху окна есть строка с выпадающим меню, там выбираешь что тебе нужно и сбрасываешь сервис.
14.6.2014, 19:54
#85242
Не нужно ноли ставить. Вверху окна есть строка с выпадающим меню, там выбираешь что тебе нужно и сбрасываешь сервис. Пробовал не прокатывет -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
14.6.2014, 23:21
#85244
А с панели не сбрасывается? Или просто принцип?
Отредактированно easy1 - 15.6.2014, 0:14
| Сейчас: 29.11.2026, 6:06 |
