19.6.2014, 12:24
#85402
Hyundai H1 2005г приборка G43 94003-4A650 93s56 считал и записал без проблем, а на приборке перестал работать тахометр и датчик топлива, детали лишние не сдул, дамп прверил 3 раза, где смотреть косяк?
-------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
19.6.2014, 12:26
#85403
Группа: Участник Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
Hyundai H1 2005г приборка G43 94003-4A650 93s56 считал и записал без проблем, а на приборке перестал работать тахометр и датчик топлива, детали лишние не сдул, дамп прверил 3 раза, где смотреть косяк? А если сохраненный дамп вернуть, все работает? |
19.6.2014, 12:44
#85405
А было 368000? Если так, то не правельный перещет....
19.6.2014, 13:08
#85406
+7 922 22 11 336 |
19.6.2014, 13:10
#85408
Вечная проблема этих щитков (VDO) При снятии стрелок внутри моторчиков слетает "червяк" (выходит из зацепления с шестерней , на которой сидит стрелка) , как вариант - проверьте . Опоздал немного
Отредактированно smrodo - 19.6.2014, 13:11
19.6.2014, 14:03
#85409
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
19.6.2014, 16:21
#85416
VALIOK,
там поверх стрелок колпачки декоративные, упора для съемника нет( -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
| Сейчас: 21.9.2026, 20:33 |
