25.6.2014, 14:44
#85842
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 27 раз |
Сброс блока сделать не позволяет, грешу на программу блока управления. Заменены цепи, ракера, форсунки, топливная рампа. Может завалялась у когонидуть такая прога. Оригинал прошивки выкладываю.
Отредактированно Voron2033 - 25.6.2014, 15:02
26.6.2014, 17:22
#85969
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
странно пин не подошел. без иммовая запуска ноль. я не внимательно прочитал загаловок форсунки нужно прописовать |
26.6.2014, 17:23
#85970
пин то от родного еепрома...
26.6.2014, 17:47
#85974
я его вижу. сечас немного ручками поправлю и посмотрим
26.6.2014, 17:50
#85976
я не внимательно прочитал загаловок форсунки нужно прописовать естественно прописал |
26.6.2014, 18:10
#85980
ладно на сегодня хватит устал я от неё. можите так посмотреть. Экологам бы это отправить
26.6.2014, 18:18
#85981
блин видео попозже выложу
16.9.2014, 15:44
#89450
Так нужно тему завершить а то как то не очень хорошо. Да и перенести её в ремонт. Проблема была в уплотнительных кольцах форсунок. всего навсего при первом ремонте хозин автомобиля поставил колечки на порядок выше от тойоты. В итоге все распылители форсунок забились. Установка правильных колец под форсунки и их чистка помогли. Мотор шепчит.
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 23:52 |
