Tomahawk TW-9020, Распиновка антенны
сообщение 9.7.2014, 13:06
Сообщение #86795
Знакомый прикуривал машину и после этого перестала работать сигнализация с пульта. Сигналка Tomahawk TW-9020, я разобрал блок, оглядел его, отзвонил важные моменты, вроде все в норме. Но пульт не вяжется ни в какую. В итоге разобрал антенну, а там чернота, вот он и косяк. По ходу сгорела кренка 5 вольт, а возможно и что-то другое, например высокочастотный ключ. Антенный блок еще не изучал и не вызванивал. Непонятно, почему на разъем из четырех проводов приходит как 12 вольт, так и 5 вольт, нафига тогда кренка, если готовое питание уже поступает с головы, или это не кренка??
Прикрепленный файл  image.jpg ( 206.9 kB )
Что это за деталь, какая распиновка разъема и у кого есть девственный файл для еепром 93c46 от самой сигналки?
«<3 из 3
Ответов (30 - 41)
 smrodo
сообщение 27.3.2019, 17:29
Сообщение #270311
Спасибо сказали: 568 раз
Да это "нормально" для томагавков особенно после подкуривания .
Михаил, схема особо и не нужна . Фото выше есть . Меняем транзистор и дроссель , ну и про ключ (и сопротивление) в основном блоке не забываем .
 Михаил
сообщение 27.3.2019, 17:35
Сообщение #270312
дело в том что плата под транзистором выгорела, повреждено несколько слоёв текстолита.
т.е. там нет контактной группы, поэтому придётся дорожки восстанавливать. поэтому и хотелось бы схему.
ну или прозвонку, в какую цепь этот транзистор...
и ещё... транзистор 2sc3357 я нашёл... а что за зелёный дроссель? это ж полевой транзистор?
Отредактированно Михаил - 27.3.2019, 18:15
 smrodo
сообщение 27.3.2019, 19:32
Сообщение #270314
Транзистор биполярный . Дроссель - зеленый с черной полосой (на плате есть аналогичные) . Найти такие можно в старых брелках от сигнализаций Tomahawk , Starline..
Плата там двухсторонняя . Вот фото , чтобы понятнее было восстанавливать ..
Прикрепленный файл  1.jpg ( 192.34 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 183.82 kB )
 Михаил
сообщение 15.5.2019, 14:31
Сообщение #271852
подскажите, не смог измерить индуктивность, всё прыгает.... может подскажет маркировочку?
 ЕВГЕНИЙ
сообщение 19.7.2019, 3:49
Сообщение #273082
А можно ли антенну 4pin подключить к 9030? Будет ли  Работать без терморезистор?
 smrodo
сообщение 19.7.2019, 10:20
Сообщение #273084
Работать будет .
 Max
сообщение 24.11.2019, 18:56
Сообщение #275499
Добрый день господа. Не подскажите что за конденсатор стоит на плате? У меня он потерян совсем.
 An-Drey
сообщение 24.11.2019, 20:17
Сообщение #275502
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата (Max @ 24 Nov 2019 - 17:56)  *
а какой именно ? их там много .
 Max
сообщение 25.11.2019, 4:59
Сообщение #275509
Цитата (An-Drey @ 25 Nov 2019 - 0:17)  *
Возле разъема электролитический
 smrodo
сообщение 25.11.2019, 9:27
Сообщение #275513
47мф х 10в
 Max
сообщение 25.11.2019, 13:14
Сообщение #275515
И снова здравствуйте. При более детальном рассмотрении платы обнаружил отсутствие двух элементов (обведены красным) и повреждение двух (обведены желтым) зеленых элементов, кстати подскажите что это за зеленые спиральки, я не слишком разбираюсь. Менять элементы уже приходилось конечно, но пока только учусь.
P.S. Электролит уже подсказали, остался SDM-незнакомец неопознанный.
Прикрепленный файл  20191125_170722.jpg ( 235 kB )
«<3 из 3
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 22.11.2026, 19:09
