22.7.2014, 11:37
#87401
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Попался впервые в руки такой блок 4Z7 959 655C с CR16MFR5 внутри, висит не стираемая внутренняя ошибка блока 65535, которая появилась в процессе безаварийной эксплуатации авто, в связи с этим, несколько вопросов: может ли кто нибудь подкинуть даташит на этот процессор, и подскажите пожалуйста, чем его прочитать (пользуюсь упой, но из заявленных в ней CR16, такого нет) Кто как борется с данной проблемой, а то на очереди есть еще несколько авто с точно такой же болячкой, спасибо!
22.7.2014, 13:04
#87402
![]() Группа: Участник Сообщений: 89 Спасибо сказали: 15 раз |
Рабочий дамп заливаешь и всё работает.
Отредактированно kuzovkin79 - 22.7.2014, 13:05
22.7.2014, 13:08
#87403
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
По диагнозе делается, если есть чем
22.7.2014, 13:19
#87406
Рабочий дамп заливаешь и всё работает. Гениально! Но хотелось бы конкретнее, может быть кто то упой читал такой проц? Блок снят ещё вчера и лежит у меня на столе. Чем их по диагнозе читают? |
22.7.2014, 13:20
#87407
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 6 раз |
Здравствуйте! Попался впервые в руки такой блок 4Z7 959 655C с CR16MFR5 внутри, висит не стираемая внутренняя ошибка блока 65535, которая появилась в процессе безаварийной эксплуатации авто, в связи с этим, несколько вопросов: может ли кто нибудь подкинуть даташит на этот процессор, и подскажите пожалуйста, чем его прочитать (пользуюсь упой, но из заявленных в ней CR16, такого нет) Кто как борется с данной проблемой, а то на очереди есть еще несколько авто с точно такой же болячкой, спасибо! Буквально недавно подымал блок 4B0 959 655G с такой проблемой,на А6 С5 карпрогом по диагнозе. |
24.7.2014, 0:12
#87472
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет.
Читал я когдато и UPOю. Прикрепленные файлы
24.7.2014, 12:05
#87482
Читали упой именно CR16MFR5? Просто пока искал инфу, на одном из форумов писали то что именно MFR упа не читает(и в поддержке его нет), только по диагнозе. Если не затруднит, пришлите файл мне на почту (адрес в личке)
25.7.2014, 12:14
#87517
Читали упой именно CR16MFR5? Просто пока искал инфу, на одном из форумов писали то что именно MFR упа не читает(и в поддержке его нет), только по диагнозе. Если не затруднит, пришлите файл мне на почту (адрес в личке) А кому просьба адресована,про какой файл речь? Отредактированно baken - 25.7.2014, 12:16
25.7.2014, 13:38
#87518
Здравствуйте! Попался впервые в руки такой блок 4Z7 959 655C с CR16MFR5 внутри, висит не стираемая внутренняя ошибка блока 65535, которая появилась в процессе безаварийной эксплуатации авто, в связи с этим, несколько вопросов: может ли кто нибудь подкинуть даташит на этот процессор, и подскажите пожалуйста, чем его прочитать (пользуюсь упой, но из заявленных в ней CR16, такого нет) Кто как борется с данной проблемой, а то на очереди есть еще несколько авто с точно такой же болячкой, спасибо! Xprog ом ... можно почитать .... он нормально читает и пишет эти процессоры -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
25.7.2014, 16:44
#87527
Просьба адресована nikolagaraz. Про наколочку с X-prog спасибо!
25.7.2014, 17:01
#87528
Читали упой именно CR16MFR5? Просто пока искал инфу, на одном из форумов писали то что именно MFR упа не читает(и в поддержке его нет), только по диагнозе. Если не затруднит, пришлите файл мне на почту (адрес в личке) Схему выложил из своих залежей. На маску твоего проца не обратил внимания, Извенясь. Дампа с такого проца к себя не нашол. Последнее время делал карпрогом по диагнозе, с перемычкой в плате. Вчера делал блок от VOLVO V70 на cr16 , поменяли сиденья на другие и ни в какую не хотели ошибки стираться (VOLVO VIDA). Пришлось CARPROGом краш почистить и всё погасло, уже несколько раз такое было. Это не к воей темо просто мысли в слух, может кому поможет. Удачи. |
25.7.2014, 17:30
#87530
А CARPROG юзаете оригинальный? Я вот присмотрел версию FULL 4.74(китай), почитал что вроде как дорабатывается ручками и вполне сносно работает, оригинал просто не потяну по деньгам, что скажете?
25.7.2014, 21:40
#87536
А CARPROG юзаете оригинальный? Я вот присмотрел версию FULL 4.74(китай), почитал что вроде как дорабатывается ручками и вполне сносно работает, оригинал просто не потяну по деньгам, что скажете? У меня несколько штук и все китайцы Работают с небольшими доработками нормально для этих денег. Кстати моё личное мнение что 4.01 версия работает стабильнее чем более свежие версии. |
26.7.2014, 0:01
#87539
Понял, но версию то наверное можно будет откатить до 4.01? Значит его и прикуплю для для работы, спасибо всем кто откликнулся!
26.7.2014, 0:14
#87540
У меня несколько штук и все китайцы Работают с небольшими доработками нормально для этих денег. Кстати моё личное мнение что 4.01 версия работает стабильнее чем более свежие версии. А мое мнение в пользу 4.74,работают кальки,и работа в целом девайса стабильнее. |
10.8.2014, 13:17
#88101
Отписываюсь по теме, вчера проблему на этой и ещё одном авто успешно решил CarProg 4.74, но радовался девайсу что то уж совсем недолго, выскакивает информационное окно Device is locked и требует синхронизации с сервером, при этом обновлять я его не пытался и счётчик не выскакивал как у некотрых, может попробовать обновить или только прошивка атмел?
| Сейчас: 20.10.2026, 19:10 |
