30.7.2014, 21:03
#87661
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Приветствую!!
В Хпрог расколот стабилитрон, скорее всего уперся в корпус. Подскажите пожалуиста какой номинал должен быть. И если можно скинте фотку целой платы. На фото позиция стабилитрона выделена красным. Спасибо. Прикрепленные файлы
31.7.2014, 10:19
#87701
Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
фото
-------------------- http://chiptun-msk.ru/
7.8.2014, 20:20
#88035
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
5.1V указано в схеме
7.8.2014, 23:52
#88038
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Надеюсь со схемой вопросов не будет? Вперёд на замену детали :-)
8.8.2014, 7:46
#88043
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Доброго всем дня, вопрос такой. После замены процессора АТ мега девайс работал месяц, всё хоршо. Сегодня нужно было прочитать 93С46 Х-прог выдает ошибку( XPROG "Vpp" pin overloaded. Check "Vpp" pin connection.) Прбовал разные 46-е одно и тоже. Разобрал пропаял, нифига. В чём проблема, было у кого такое?
8.8.2014, 8:39
#88046
Он же пишет, что пин питания имеет перегрузку по 5-ти вольтам, смотри по схеме откуда он идет и соответственно меняй элементы в этой цепочке. Так проще всего.
8.8.2014, 11:27
#88049
Я не с острова, радиоэлектроникой занимаюсь с детства. Всё проверено, по питнию. На 8 ногу Eeproma идет с проца, пик напряжения ограничен стабилитроном на 5.6 вольа. Cтабилитрон живой, как и все остальные в схеме. Без микрухи пишет нет контакта на всех ногах. Прбовал разные микросхемы, и в Dip разные и в Soiс корпусах, одно и тоже. То что перегруз по питанию, это понятно. Почему вдруг так сразу и резко, ещё вчера всё было Good.
8.8.2014, 14:18
#88055
Все бывает в первый раз. Я две чтуки купил за копейки, Только обновляю по очереди
Сейчас: 26.4.2024, 22:12 |
