Windows 8.1 как быть
 slalex
сообщение 3.8.2014, 21:20
Сообщение #87825
Спасибо сказали: 846 раз
купил новый ноутбук, с windows 8.1, конечно не самая подходящая винда для нашего дела, но у меня второй бук с ХР, поэтому решил раз прогресс не остановить буду привыкать к 8.1 на новом буке, НО работать на нем абсолютно не выносимо, мышка тормозит и звук прерывается, старенький ноутбук с ХР будет наглухо висеть и тормозить - но мышка всегда бегает без тормозов, такое чувство что в 8.1 мышку посадили не на тот приоритет, как бороться не знаю,
обновил все драйверы на последние с сайта производителя именно под 8.1, на саму винду все обновления установил - как тормозила так и тормозит, КАК БЫТЬ?
Ответов (1 - 7)
 slalex
сообщение 3.8.2014, 21:38
Сообщение #87826
есть предположение что тормозит его сеть или вайфай, сейчас отключил вайфай и подтыкнулся через кабель - тоже тормозит, причем пару минут как втыкнул кабель совсем жестоко тормозил, вот скрин, и что отключать не понятно, сама система тормозит.
Прикрепленный файл  win8.jpg ( 79.83 kB )
 Rosleon
сообщение 4.8.2014, 0:18
Сообщение #87835
Спасибо сказали: 132 раза
Перепробовал эту винду на многих ноутах- ничего не тормозит. Глюк в чём-то другом. Напиши хоть название модели ноута и что ты в него впихнул из программ кроме виндовз. Как вариант, скинь все настройки БИОС по умолчанию и переустанови систему, что б был как при покупке. Потом проверь наличие глюков до установки каких-либо программ...
 slalex
сообщение 4.8.2014, 15:49
Сообщение #87854
ноутбук Acer Aspire e1-510,
на то что было изначально установил фирефокс и сделал автоматическое обновление виндовс - около 1,5 гигабайт скачалось, все это сделал сразу - и начались тормоза. прочитав сообщение выше и обнадежившись, тем что 8.1 способна работать нормально, изучил подробнее проблему и наткнулся на статью http://itdell.ru/view_article.php?n=215 из того что пишут в статьье, сделал одно - отключил SuperFetch через службы и уже пол дня работаю без тормозов, открыл в фирефоксе кучу окон и нажал обновить - фирефокс тормозит - а мышка бегает без рывков, аж не верится, звук тоже перестал прерываться.
 Zmeiarm
сообщение 4.8.2014, 16:12
Сообщение #87855
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
по мне так снести w8 , и поставить w7 х32... если ноут предназначен под наши задачи
 Rosleon
сообщение 4.8.2014, 18:04
Сообщение #87857
Молодец, что сам докопался ! Название в таких случаях лучше писать полное, а то твой ноут бывает с Pentium i Celeron, а это немалая разница. Могут быть и другие различия. Да, я пробовал эту винду на компах значительно мощнее, вот и не попадался такой глюк.
 slalex
сообщение 4.8.2014, 19:01
Сообщение #87866
процессор Pentium quad core N3520 2.42 GHz, 4 гб памяти, видео встроенное,
сейчас включал комп - мышка подтормаживала при загрузке, потом
прогрузился и все комфортно,
тут интересен момент, или микрософт накосячил и посадил важные процессы
не на тот приоритет или тормозит сам комп, я написал программку, что-бы
она в порт выдавала сигнал по таймеру и контролирую его на слух,
слышно что все тормозит, такое чувство, что в софте все-таки все сделано
правильно и тормозит сам комп по шине, т е например видео или сетевая или
жесткий диск перегоняют по шине информацию и проц не может читать
команды из памяти и висит наглухо, не зависимо от приоритета,
типа как в анекдоте 20 летней давности:
сын спрашивает у Билл Гейтса:
-пап, а покажи что такое многозадачность?
-Сейчас сынок дискету отформатирую.
тут я думаю тоже что-то держит шину, скорее всего жесткий диск,
диск в компе на 1 Тб и внешний я подключаю через USB тоже на 1 Тб,
так вот внешний по тестам в полтора раза быстрее работает,
хотя по идее внутренний более прямой доступ должен иметь и работать
быстрее, думаю приоритеты по шине тоже как-то задаются в драйвере
и скорее всего накосячили все-таки в софте, тем более уверен, что
поставить 7-ку или XP все будет совсем без тормозов.
попробую еще биос обновить, вроде как для 8.1 и в биосе должна
какая-то поддержка быть, патч на сайте производителя бука лежит,
только не пишут что он лечит.
 Rosleon
сообщение 4.8.2014, 23:37
Сообщение #87871
А вот и возможный глюк. Я так понял, внешний диск при загрузке подключен. Было у меня такое несколько раз, начинались глюки, причём на разных Виндовс. Незнаю, проблема в БИОС, или в системе, но отключал с УСБ, перезагружал, и подключал диск в УСБ только после загрузки системы. И никаких проблем больше. Попробуй.
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 22:14
