BMW CAS4, Где лежит ISN в CAS4
 f30user
сообщение 28.8.2014, 16:37
Сообщение #88756
Спасибо сказали: 7 раз
всем привет, в CAS4 ISN где лежит? кроме как экплорером, есть возможность посмотреть на него :dumaem:
«<2 из 7>»
Ответов (15 - 30)
 alexir
сообщение 14.11.2014, 21:21
Сообщение #92575
Спасибо сказали: 162 раза
вот хелп по версии 5.54, есть отличия по подключению
Прикрепленный файл  CAS4_5M48H_V2.pdf ( 700.85 kB )
сообщение 14.11.2014, 21:34
Сообщение #92576
Если проблема и с другими 9S12, проверь осциллографом генератор на плате BDM, должно быть 48мГц, но скорее всего их там нет.. Стабилизатор и чип-резистор думаю не мешали..
 f30user
сообщение 14.11.2014, 22:35
Сообщение #92578
этот хелп был и ранее, по нему тоже самое - те же подключения, только резистор добавился.
а что есть 5.54 уверенная версия :icon_hihi:
сообщение 14.11.2014, 22:39
Сообщение #92579
Официальная есть, на счет уверенная, это наверное громко, обход защиты моторолл всегда чреват сносом дампа, можно раскапризничаться и попасть и на старом камне десятилетней давности.
 f30user
Сообщение #92580
Савелий, на других еще не проверял. а генератор нечем проверить.
Стаб на рабочих адаптерах17 отсутствует. Резистор бывает на 100 и более, у меня как надо оказался (не менял)
пысы адаптер, как писал ранее был распинован х з как.
сообщение 14.11.2014, 22:45
Сообщение #92582
Проверьте как нибудь чем-нибудь..
Цитата(f30user @ 14.11.2014, 16:30) *
или не доступен бдм (по другим девайсам 9s12xx)
из цитаты можно понять, что и другие камни 9S12 не идут.
сообщение 14.11.2014, 22:47
Сообщение #92583
На других адаптерах и разводка иная, впрочем наличии этих деталей не мешало пока еще, даже если они и лишние..
 f30user
сообщение 14.11.2014, 22:50
Сообщение #92584
неправильно выразился, пытался выбирать :icon_pcwut: девайс к этому камню
 f30user
сообщение 14.11.2014, 22:56
Сообщение #92585
возможно, собираю инфу отовсюду, вот бы кто фото выложил своих успешных адаптеров :icon_25: и может еще каких-нить нюансов
вот для примера доработки адаптера,
Прикрепленный файл  17.jpg ( 156.22 kB )
которые есть в ходу, кто прокомментирует? если понятно
 Esso
сообщение 10.2.2015, 7:23
Сообщение #98223
Спасибо сказали: 3 раза
как успехи с прочтением ?
Отключение dpf, egr, tva, vsa, lambda, cat, maf, scr, immo, evap, sap, speed, hotstart, nox, dtc
 garysmith
сообщение 10.2.2015, 7:38
Сообщение #98224
Спасибо сказали: 38 раз
«Вложение jpg»
По этой фотке надо в azline узнавать)) .... Там Сергей есть, очень адекватный и грамотный чел, сейчас они торгуют 5.5.1 ...но думаю есть вплоть до последней версии :super_smilies_001: , .....просто не бегут впереди паровоза)))
 vidamotors
сообщение 18.2.2015, 2:44
Сообщение #98863
Спасибо сказали: 157 раз
Для этого камня самый лучший прогер не хprog.
 trucks80
сообщение 31.3.2015, 20:52
Сообщение #102353
А какой по Вашему мнению? Поделитесь плиз опытом.
 vidamotors
сообщение 1.4.2015, 23:43
Сообщение #102460
ССекретная информация. у нас ф ку омолодить стоит 500 евро, хотелось бы отбить оборуование, а то если начнем говорить, то цены начнут падать и.т.д Но можно пробовать и х-прогом. Правда он даже 1к79x без косяков сделать не может. Сегодня делал панель от мини и там накосячил. Проц 3к90 d. Etl не поддерживает секюрити.
сообщение 2.4.2015, 0:03
Сообщение #102461
Прекрасно все читается, вобще никаких проблем с 1к79x ни разу, сотни уже считано, и с четвертым касом все тоже супер. Если юзаете китайский адаптер, там есть косячок, который и бъет так больно. Так что не надо му му :a_aad:
«<2 из 7>»
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 16.11.2026, 1:00
