28.8.2014, 16:37
#88756
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
всем привет, в CAS4 ISN где лежит? кроме как экплорером, есть возможность посмотреть на него
3.4.2015, 17:42
#102672
Савелий! чисто из интереса спросить, с этой ленточки случайно генератор не прилип на адаптер из комплекта который был куплен у Вас
3.4.2015, 17:44
#102673
Савелий! чисто из интереса спросить, с этой ленточки случайно генератор не прилип на адаптер из комплекта который был куплен у Вас Если и прилип, то бракованный! |
6.4.2015, 23:39
#102871
Ну вот оригинал тоже иногда брак делают
10.4.2015, 22:51
#103005
Ну вот оригинал тоже иногда брак делают Кстати у колеги оригинальная плата выносила мозг. Ни что не вечно. |
16.4.2015, 8:24
#103222
Всем привет, нужна помощь
читаю MC9S12C64 (CAS4 2013) XPROG 5.48 выбираю два разных хелпа и пробую по обеим схемам подпайки и чтения по хелпу через КАС и подпайка к разным точкам на плате и поднятием EXTAL - Device is silent! по хелпу к MC9S12C64 секъюр с непосредственной подпайкой к ногам - Error timeout! по хелпам использую адаптер17 генератор на 48Мгц в порядке резистор на 30 Ом стабилитрон рабочий - пробовал и ним и без него Тайм аут это не может быть настройкой порта (мсек)? Стоят по умолчанию, как дрова встали Что делаю не так или где проблема? |
24.9.2015, 20:12
#110644
Сегодня делал панель от мини и там накосячил. Проц 3к90 d. Etl не поддерживает секюрити. скорее всего 3K91D, это МС68НС912(не 9S12), этот камень мало какие прогеры не валят. народ , а как вы версии HW кас4 определяете, сколько касы4 не изучал - нигде никакой информации, делаю сугубо наугад по дате |
24.9.2015, 21:28
#110647
на то пошло - на самом блоке кто мешает посмотреть
пысы. а по "дате"- если правильно понял на процике неделя..... Отредактированно alexir - 24.9.2015, 21:30
24.9.2015, 21:40
#110650
ну еслиб там что то было я б не спрашивал,..
вот здесь есть фото http://www.ebay.com/itm/BMW-F10-OEM-CONTRO...15c&vxp=mtr Отредактированно vladimir_vl - 24.9.2015, 21:44
28.12.2015, 18:39
#116384
Кто подскажет ,на фото указанные ножки BDM адаптера закорочены между собой . Это так должно быть ,или косяк платы ? И еще подлежащий замене элемент , о котором говорит Савелий на моем фото ,тот что повыше трехножка ?
Отредактированно chip-diag - 28.12.2015, 18:49
28.12.2015, 18:58
#116385
Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо сказали: 11 раз |
Кто подскажет ,на фото указанные ножки BDM адаптера закорочены между собой . Это так должно быть ,или косяк платы ? И еще подлежащий замене элемент , о котором говорит Савелий на моем фото ,тот что повыше трехножка ? Это косяк у меня такого нету |
28.12.2015, 20:30
#116392
Тестером прозванивал ?
28.12.2015, 20:47
#116395
Значит так должно быть .
А как на счет трехножки ? |
28.12.2015, 20:50
#116396
Значит так должно быть . А как на счет трехножки ? Не знаю у меня такая же стоит. |
4.4.2016, 7:46
#224234
Бмв ф01 чел хочет сделать второй ключ читать есть чем р270,а вот залить не чем есть кто делает?
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 20:51 |
