MC9S12XEQ384MAG SOS!, Ошибка can't get access bdm ошибка
 Drakula666
сообщение 12.9.2014, 12:42
Сообщение #89265
Xprog 5.48 Работаю со снятым процом на панельке MC9S12XEQ384MAG выскакивает ошибка can't get access bdm подсоединяю все по схеме люди добрые может кто подскажет как его победить заранее благодарен.
Ответов (1 - 9)
сообщение 3.4.2015, 16:40
Сообщение #102669
Вопрос старый, но чисто для справки, без кварца и обвязки снятый проц не будет работать.
 miramax73
сообщение 28.6.2016, 20:20
Сообщение #229523
Здравствуйте.Подключил внутрисхемно 112pin (GND,5V,BKGD,reset) данную микруху на двух блоках X-Prog 5.48.
Новый(чистый)блок взял сразу ,без проблем .второй оказался с защитой .Ни стереть,ни ресетить не получается .Кто-нибудь смог решить эту проблему или потребуется покупать чистые,для записи?
Отредактированно miramax73 - 28.6.2016, 20:23
 ilyas799
сообщение 28.6.2016, 23:28
Сообщение #229532
Спасибо сказали: 11 раз
Может маски разные?
 miramax73
сообщение 29.6.2016, 0:12
Сообщение #229536
Нет.Пишит микросхема закрытая.Возможно только стереть или ресет через ран.Ответ икс прога таков.
 ilyas799
сообщение 29.6.2016, 0:29
Сообщение #229537
Читал такую микруху только 144 ногую х прог зашиту на раз два обходит,читаешь через бдм переходник для обхода зашиты?.
Прикрепленный файл  IMG_20160629_003008.jpg ( 276.65 kB )
Отредактированно ilyas799 - 29.6.2016, 0:31
 miramax73
сообщение 29.6.2016, 7:00
Сообщение #229539
Да .,По другому никак.Пишет в начале -проц закрыт ,потом,после нескольких попыток -не известная версия MC9S12.Хотя ,новый не прописанный блок читает без проблем.KVM модуль RR L405.
Их у меня несколько набралось.Не в железе проблема.
 miramax73
сообщение 29.6.2016, 9:51
Сообщение #229543
Цитата(ilyas799 @ 29.6.2016, 0:28) *
Может маски разные?
Насчет маски вы оказались правы.
Икспрог поддерживает 3M25J
На камнях MC9S12XEQ384CAL mask 1M12S.
 miramax73
сообщение 29.6.2016, 10:10
Сообщение #229544
Отсюда вывод,что требуется обновить программатор .Вопрос закрыт.
 miramax73
сообщение 24.7.2016, 9:25
Сообщение #230689
Подниму тему снова.
В наличии сейчас два программатора -версия 5.51 оригинал и перепрошитый мною 5.55. Сравнивал на разных камнях ,все работает корректно.
Вопрос в другом При чтении MC9S12XEQ384CAL или MC9S12XET256CAL версией 5.51 ,никаких проблем с разделение partition DFlash и EEPROM не возникало.Соответственно вычитало содержимое - DFlash 4Кб , EEPROM-2Кб. PFlash один к одному,разделения не требует
При чтении или записи MC9S12XEQ384CAL версией 5.55 ,требует указать объём памяти разделённых секторов.Когда указываю на ЕЕПРОМ -2Кб,DFlash возрастает до 16к. Когда работаю с DFlash -4 Кб ,то ЕЕПРОМ возрастает. Принцип сообщающихся сосудов.
При чтении несоответствующих размеров памяти ,идет отличие от оригинальной прошивки ,вычитанной 5.51.Если задаю сектор на еепром 2Кб и записываю,а потом считываю,то всё норм.Тоже самое с DFlash.
Посоветуйте,как правильно работать.
Отредактированно miramax73 - 24.7.2016, 9:28
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 16:35
Сегодня, 14:15
Прописать бу
Вчера, 15:27
Вчера, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 14.11.2026, 20:56
