Как высчитать время работы аккумулятора?, 12-ти вольтовые батареи, ИБП
сообщение 22.9.2014, 22:08
Сообщение #89848
Ребята, как высчитать время работы аккумуляторов? Дело в том, что разряд аккумулятора идет не линейно, и нельзя простым способом подсчитать, что при аккумуляторе 55 ампер и потребителе 5.5 ампер, батареи хватит на 10 часов, плюс еще учитывая потери, откидывая от текущей емкости 25-30% тока. Причем на моих опытах чем мощнее батарея и меньше ток нагрузки, тем точнее и легче прогнозировать время жизни батарея по формуле, указанной выше. Но чем сильнее ток потребителя, тем сложнее прикинуть, на сколько времени хватит батареи. Время энергообеспечения непропорционально резко сокращается. Все тесты я проводил на новых аккумуляторах.
Итак вступление и задача: Ток потребятелей 8 ампер. Есть аккумулятор 12V-7.2A, при данной нагрузке его реально хватает на две-три минуты, на сколько хватит батареи током в 100 и 200 ампер? Напряжение банок не должно упасть ниже 1.6 вольта.
Ответов (1 - 3)
 miramax73
сообщение 22.9.2014, 22:23
Сообщение #89851
Время разряда аккумулятора в зависимости от тока нагрузки-калькулятор.
http://planetcalc.ru/2283/
 puss5
сообщение 22.9.2014, 22:47
Сообщение #89852
Спасибо сказали: 8 раз
может лучше просто замерить?,есть такая штука,
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10080__Turnigy_130A_Watt_Meter_and_Power_Analyzer.html
до 60в и до 130А включаешь и наблюдаешь четыре параметра одновременно ,напряжение,ток,расход емкости в мач,и время!
хотя используется для моделизма,я ей замеряю параметры электродвигателей в скоростных лодках,можно использовать и для разряда, и для заряда акков любого типа
хотя он и до 130А ,у меня показывал как то 154А,кстати все максимальные параметры запоминаются,и их можно потом посмотреть
Цена тоже халявная,для прибора такого типа
Отредактированно puss5 - 22.9.2014, 22:53
сообщение 23.9.2014, 13:23
Сообщение #89887
Полезное почерпнуть можно, так то конечно прикольно, но это не то, мудреная реализация, отсутствие "на руках" нужных и неизвестных параметров батареи, а их нужно в этот (или эти кальки) указывать, непонятно что в какие поля вбивать (например что такое, откуда брать эти значения и куда их вписывать: Время работы для номинальной емкости, часы), нам наоборот это время и нужно узнать, а не вбивать его, ну и т.д. Вобщем все запутанно наглухо, даже нельзя вбить параметр "допустимая глубина разряд". За ссылку спасибо, но вариант бесполезный, хотелось бы вариант более живой, не из пятидесяти калькуляторов с неизвестными значениями, а реальный живой опыт или калькулятор с минимальными параметрами, не напичаканный статьей в длинну рулона туалетной бумаги, написанной дилетантом. Пусть результаты будут грубые, но просто будем считать по минималке, так надежнее, так итак не получится все равно точно высчитать что с формулами, что без, и в реальной жизни будет на порядок времени меньше при любых обстоятельствах.
Прикольный приборчик, цена сладкая, хотя вопрос доставки. Но подозреваю, что это обычный секундомер-калькулятор-токомер, и чтобы узнать время разрядки, девайс придется держать до конца, то есть до самой просадки батарреи, но этот вариант тоже не годится, я могу сам замерить ток потребления и понаблюдать, когда сдохнет батарея))) Ну разве что сидеть не надо возле него, пришел и увидал циферки, если конечно там есть память последних измерений)))
  Сейчас: 23.11.2026, 0:08
