22.9.2014, 23:05
#89853
Доброго времени суток дорогие форумчане!
Подскажите что может не так быть с каддиком 1.9TDi. Когда подключен вакуум к турбине, шток опускается в низ и при набирании оборотов свыше 2000, начинает валить черный дым. Но, как я смог понять, при снятом вакууме, турбина просто не работает и машина не дымит... (но понятное дело, "не едет"). После полной (домашней) чистки коллектора, турбины и ЕГР, ситуация только усугубилась. -------------------- |
22.9.2014, 23:33
#89856
Доброго времени суток дорогие форумчане! Чёрный дым- признак проблемы с топливной. Возможно, и не в турбине дело. Пройдись по авто диагнозой, проверь всю цепочку...
Подскажите что может не так быть с каддиком 1.9TDi. Когда подключен вакуум к турбине, шток опускается в низ и при набирании оборотов свыше 2000, начинает валить черный дым. Но, как я смог понять, при снятом вакууме, турбина просто не работает и машина не дымит... (но понятное дело, "не едет"). После полной (домашней) чистки коллектора, турбины и ЕГР, ситуация только усугубилась. |
22.9.2014, 23:54
#89859
Чёрный дым- признак проблемы с топливной. Возможно, и не в турбине дело. Пройдись по авто диагнозой, проверь всю цепочку... Возможно ли то что без вакуума, проблема с топливной "исчезает"? то есть дым черный не идет... -------------------- |
23.9.2014, 7:39
#89872
Возможно ли то что без вакуума, проблема с топливной "исчезает"? то есть дым черный не идет... Проблема не исчезает, она не столь заметна... По давлению во впускном коллекторе меняется количество вприскиваемого топливо.... Да, и давление турбины проверь - запрос/реальный..... Да и коррекцию форсов не помешало бы глянуть, мож в минусах сидят.... |
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 2:19 |
