24.9.2014, 22:36
#90007
Ищется дамп панели Subaru Outback 2008 850 41 AG 23 NS-L430-L ЕЕПРОМ - 93с76 , автомат, бензин 3.0
В КарДампе такого нет. После коррекции не работает дисплей, который отображает положение ручки передач коробки автомат, а иногда отображает какие-то кракозябры. Память читалась клипсой внутрисхемно, изначально в дампе переписывался только пробег, механически дисплей повреждён не был. Хозяин авто уверяет, что до коррекции дисплей работал. |
24.9.2014, 22:51
#90009
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
ты сам перед снятием панели видел, что все работало?
24.9.2014, 23:29
#90013
Перед снятием не смотрел на тот дисплей.
А пока ищется дамп. |
25.9.2014, 5:36
#90018
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
дамп не сохранялся?, шлейф от дисплея не отвалился?
25.9.2014, 9:05
#90022
Оригинальный дамп сохранен, дисплей запаян в плату, может дело и не в дампе, но это последний шанс...
25.9.2014, 9:34
#90026
погоди , я что то не пойму. ты ведь не новичок и опытный парен.
у тебя есть оригинальны дамп, а ты ищешь чужой дамп.??? думаешь когда считывал что то неправильной сделал? что там за проц стоит? и чем читал? может выложишь свои оригинал и ребята посмотрят в порядке ли он, если ты но негой думаешь?? как по мне если у меня что то нейдет, я заливаю оригинал. и все встает в первоначальной вариант. не исключай что еще клиент попался шустрый, может это еще до тебя не работало. лутше конечно до робот все проверят. но в твоем случае конечно этот совет ни к чему уже Отредактированно zmeiarm - 25.9.2014, 9:34
25.9.2014, 10:19
#90032
Читал ЕЕПРОМ О5 внутрисхемно, как всегда...
Дамп сразу же сохранил, правился только пробег, т.е. вписывались только изменения. Процов несколько, этим отдельным дисплеем управляет - OKI M6786, проц залит лаком, как и вся плата, питание на проц подается. С оригинальным дампом дисплей не отображает корректно положение ручки передач. Скорее всего дамп и не поможет, как писал выше- это последний шанс. Прикрепленные файлы
Отредактированно darekcz - 25.9.2014, 10:21
25.9.2014, 10:30
#90033
раз внутрисхемно, то есть большой шанс что дамп кривой.
теперь надежда на кого нибудь, кто сможет определить или сравнить |
25.9.2014, 11:08
#90037
Выше писал, в память записывались только изменения, делал несколько раз компаре, не первый раз делал такие субарики внутрисхемно.
25.9.2014, 14:43
#90051
Визуально дамп не поврежден. Думаю не в нем дело. Приборы работают ? Пробег кажет ?
25.9.2014, 15:21
#90054
Да, приборы работают, с пробегом все нормально, только дисплей коробки какую-то фигню показывает.
| Сейчас: 22.11.2026, 16:07 |
