MC9S12DG128 mask 4L40K, Не могу прочитать
«<2 из 2
 229
сообщение 21.10.2020, 14:03
Сообщение #280679
Цитата (Vasilii @ 5 Oct 2014 - 22:00)  *
Vasilii - а что вы имеете в виду под словом такт?
 Vasilich
сообщение 21.10.2020, 16:14
Сообщение #280680
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Ты бы еще более раннюю тему поднял, не факт что Vasilii вообще посещает сейчас этот форум, а такт - это внешнее тактирование процессора, внешняя частота. Сейчас по моему вообще нет проблем читать эти моти, хоть открытые, хоть закрытые.
 229
сообщение 21.10.2020, 16:36
Сообщение #280681
Цитата (Vasilich @ 21 Oct 2020 - 16:14)  *
Не сомневаюсь, но сижу с 5.55 xprog и пытаюсь им подключиться. Получаю такую же ошибку :(
 Vasilich
сообщение 21.10.2020, 17:36
Сообщение #280682
Vasilich_oktja
Где этот процессор стоит ?
 229
сообщение 21.10.2020, 18:34
Сообщение #280683
Цитата (Vasilich @ 21 Oct 2020 - 17:36)  *
Блок SRS Land Rover Discovery 3
NNW502436
Подключаюсь внутриблочно по 4м точкам.
Но есть такой же проц новый, его распаял на столе уже по полной, но получать такую же ошибку как у автора, если читаю как секьюрный через адаптер то висит на стадии чтения байрам - как у автора, если читаю как обычный пишет не может подключиться к буту.
Куда пять кварц и какой? :)
В настройках пробовал менять чистоту с 4000000 до 16мл. С шагом 4мл.
 Vasilich
сообщение 21.10.2020, 18:45
Сообщение #280684
Vasilich_oktja
В этом блоке процессор не закрыт, насколько я помню, 4 провода надо использовать, без всяких секьюрити, скорее всего нужно поднять ноги BKGND и Reset и припаять к ним провода, питание понятно думаю куда, блок не нужно запитывать. Ну и конечно правильно подключиться по мануалу.
 229
сообщение 21.10.2020, 18:53
Сообщение #280685
Цитата (Vasilich @ 21 Oct 2020 - 18:45)  *
Вроде все просто, но не получается :(
Единственное питание 5v беру c xproga и появляется оно в момент обращения. Попробую подкинуть внешнее питание. Пока экспериментирую на новом проце.
 Easy
сообщение 21.10.2020, 19:12
Сообщение #280686
Спасибо сказали: 546 раз
229, не нужно там внешнее питание, лучше как Vasilich тебе говорит сделай, подними ноги с платы. Новый проц ты можешь и не прочитать вовсе, тренируйся на том, который в плате, со всей обвязкой стоит.
 An-Drey
сообщение 25.3.2021, 9:29
Сообщение #282471
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте ,
подниму старую тему
столкнулся с такой же проблемой как у автора темы ( блок SRS  Hundai tucson 95910-2E610)
mask 4l40K  не получается вычитать содержимое ,
Пробивал оранж5 через панельку -нет соединения
Карпрог(китай) внутрисхемно не соединения
iprog внутрисхемно  -частоту кварца определяет нормально , читает - но вычитывает "мусор" по сравнению с темы дампами что нашел на профильных форумах ,
ногу понимал reset i  bkgd
 Vasilich
сообщение 25.3.2021, 10:05
Сообщение #282473
Vasilich_oktja
Подними обязательно ножки ресет и бдм, запитывать надо сам проц, а не блок. Айпрог нормально читает этот процессор.
 An-Drey
сообщение 27.3.2021, 0:57
Сообщение #282500
За помощь спасибо ,
с Айпрогом пока не получилось , получилось оранжем ,
Но получилось как то " задом на перед" , при попытке прочитать еепром  айпрогом -читает одни 00 00 00 , где то проскакивает 22... , оранж также 00 00 00 , где то проскакивает 22...,
Пробую записать "левый" дамп и....  но записать Айпрогом не получается , зато оранж записал сразу , после этого как залил "левый" дамп  , начал проц читаться и писаться сразу без проблем ( флеш тоже пишет , трет и читает ) Айпрог пока не получается -надо разбираться что к чему .
Финал пока такой , блок на диагностику с "левым" дампом на столе выходить на связь , но ошибка В1620 (внутренняя неисправность блока SRS) . ошибку эту победить пока я нем могу .
клиент попался какой то  не терпеливы , сегодня уже третий день ( иной раз  приходится по два-три раза в месяц напоминать клиентам чтоб  заехали) , а это названивает по два раза в день .
«<2 из 2
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 18:50
Посл. ответ от slalex
Новая комбинация приборов
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от Arc
6Q0909605AN
Сегодня, 9:52
Посл. ответ от Вячеслав
3.10.2026, 21:23
Посл. ответ от MiK
2.10.2026, 10:11
Посл. ответ от vadimf
  Сейчас: 6.10.2026, 19:39
