7.10.2014, 12:11
#90497
Renault Espace Dash 2008 93C66 ищу распиновку для UPA
есть внутрисхемки от eнигма, но они для старых панелей. поделитесь у кого есть внутрисхемка UPA, а то неохота дисплей отпаивать. там ног дофига и поделитесь опытом, может не стоит ее читать внутрисхемно? |
7.10.2014, 12:38
#90498
ноги 2, 3, 4 не имеют выхода на другую сторону платы...
7.10.2014, 12:40
#90499
значит придется отпаивать экран хренов
7.10.2014, 13:01
#90501
значит придется отпаивать экран хренов Он отсосом выпаивается за пятнадцать минут, я недавно выпаивал и если я правильно помню, то выпаивал одну сторону, а потом отгибал дисплей. |
7.10.2014, 13:10
#90503
отсос хреновый у меня,
Harius уже подсказал как подпояться. буду внутрисхемно чиатать |
7.10.2014, 13:38
#90507
Дисплей отпаивать со стороны там где меньше ног, затем отгибать его, на отпаивание и программирование 15 минут хватает.
7.10.2014, 14:07
#90513
и так по итогам.
я тоже кинулся отпаивать где меньше ног, чтоб отогнут. но Harius подсказал как сделать внутрисхемно. за что очень благодарен. читал на 3.3V подал внешнее питание на UPA |
7.10.2014, 21:44
#90555
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
и так по итогам. я тоже кинулся отпаивать где меньше ног, чтоб отогнут. но Harius подсказал как сделать внутрисхемно. за что очень благодарен. читал на 3.3V подал внешнее питание на UPA Так фотку в студию! |
7.10.2014, 23:13
#90558
Так фотку в студию! Внутрисхемка не моя. Авторские права уважаю. Выложить не имею права. |
7.10.2014, 23:46
#90560
Внутрисхемка не моя. Авторские права уважаю. Выложить не имею права. Молодец, дали в личку, значит дали тебе, а если есть что-то твоё, сам решаешь выкладывать или нет. Было бы классно, если бы все так рассуждали!!! Молодец змей!!! Отредактированно easy1 - 7.10.2014, 23:48
| Сейчас: 4.10.2026, 8:21 |
