12.10.2014, 14:29
#90679
Приветствую срочно нужин аварийный файл на такой блок 6.919.789.
Отредактированно Novichek - 12.10.2014, 14:30
12.10.2014, 17:07
#90681
Приветствую срочно нужин аварийный файл на такой блок 6.919.789. На держи Отредактированно easy1 - 12.10.2014, 17:12
12.10.2014, 18:20
#90684
Приветствую срочно нужин аварийный файл на такой блок 6.919.789. А нахрен оно вам надо? Экстертиза покажет ху из ху, а это ужа пахнет криминалкой, когда терпилу прижмут, он сольет и вас... |
12.10.2014, 19:04
#90685
Да, в Эстонии могут нахлабучить за данные деяния!
А вообще что за проблемы, тяжело открутить на оленжероне датчик удара и отпустить ему фофан? |
12.10.2014, 20:47
#90689
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
по идее краш, который мы трем обычно, это типа записи в черном ящике, наверное прописывается с какой скоростью ехало авто, датчики присутствия, ремни что как было прописывается.
одного датчика удара наверное мало для сработки, у меня был клиент, авто не помню, приехал говорит не с того ни с сего загорелась лампочка аирбега, читаю - прописан краш, аварии не было, подушки целые, начал с пристрастием допрашивать, он признался что вез сильный магнит, который положил между сидений, после чего загорелся аирбэг, похоже грузик в аирбеге магнитом сдвинуло. наверное правильно будет, пристегнуть ремни, положить груз на сиденье, включить моталку на 80 км/ч например, а только потом треснуть по датчику :) Отредактированно slalex - 12.10.2014, 20:49
12.10.2014, 21:15
#90690
по идее краш, который мы трем обычно, это типа записи в черном ящике, наверное прописывается с какой скоростью ехало авто, датчики присутствия, ремни что как было прописывается. одного датчика удара наверное мало для сработки, у меня был клиент, авто не помню, приехал говорит не с того ни с сего загорелась лампочка аирбега, читаю - прописан краш, аварии не было, подушки целые, начал с пристрастием допрашивать, он признался что вез сильный магнит, который положил между сидений, после чего загорелся аирбэг, похоже грузик в аирбеге магнитом сдвинуло. наверное правильно будет, пристегнуть ремни, положить груз на сиденье, включить моталку на 80 км/ч например, а только потом треснуть по датчику :) Что в дампе прописана вся информация о ударе я согласен, мне тоже так кажется, но прочитать я думаю её смогут только на заводе BMW)) А по поводу магнита это неправда, в srs давно уже нет механических датчиков, там всё на основе ЭДС сделано. А по датчику треснуть я думаю эффекта не будет (правда сам не проверял на BMW). То что мы называем датчик удара, правильно называется датчик ускорения и для его срабатывания ему необходимо резко остановиться, а не разогнаться от щелбона. А на Б5 проверял, подушек не было, краш стер сам и бедный датчик удара под сиденьем водителя как только я его не бил!!! |
12.10.2014, 22:01
#90692
разбирал несколько блоков SRS, во всех стояла балая здоровая деталь пластмассовая - расковыриваешь - там грузик на пружинке, причем грузик довольно тяжелый, а пружинка дохленькая, даже от слабого удара блоком по руке - сдвигается грузик. авто было что-то типа лачетти или еще какой шевролет в общем что-то народное собранное из устаревшего хлама.
12.10.2014, 23:15
#90694
Ни какого криминала нету. Надо надо сделать рызыгрыш над одним вредным человеком. С целью марального воспитания.
12.10.2014, 23:36
#90696
значит надо снять магнит с водяного счетчика и поводить им вокруг датчиков SRS
Отредактированно slalex - 12.10.2014, 23:38
12.10.2014, 23:54
#90698
разбирал несколько блоков SRS, во всех стояла балая здоровая деталь пластмассовая - расковыриваешь - там грузик на пружинке, причем грузик довольно тяжелый, а пружинка дохленькая, даже от слабого удара блоком по руке - сдвигается грузик. авто было что-то типа лачетти или еще какой шевролет в общем что-то народное собранное из устаревшего хлама. Я с тобой согласен, действительно во многих старых блоках srs стоит инерционный датчик "вектора направления", но срабатывание блока происходит именно по датчикам ускорения!! А датчик "вектора" стоит для правильного определения какой удар в машине произошел, то есть при боковом ударе срабатывают шторки, а при фронтальном, фронтальные подушки так как инерционный датчик в блоке srs указывает на наличие лобового удара. А просто перемещение датчика "направления" в блоке srs не вызывает "фейерверк" в подушках. |
12.10.2014, 23:59
#90699
по-моему боковые датчики и т д - только в дорогих машинах, например в русавтопроме какие датчики есть? по моему кроме грузика на пружинке в блоке SRS ничего и нету. тоже самое и во всяких лачети авео и т д. обычно в этих простых реализациях подушки не взрываются если водитель не пристегнут, что-бы не сломать шейные позвонки, т е логика такая, если скорость более такой-то, сместился грузик и водитель пристегнут - взорвать подушку, если водитель не пристегнут или машина едет медленно или стоит - просто прописывается краш.
Отредактированно slalex - 13.10.2014, 0:04
13.10.2014, 0:07
#90701
по моему боковые датчики и т д - только в дорогих машинах, например в русавтопроме какие датчики есть? по моему кроме грузика на пружинке в блоке SRS ничего и нету. тоже самое и во всяких лачети авео и т д. Про русские машины не знаю, но во всех машинах, кроме старых BMW, TOYOTA и может что-то еще, происходит либо срабатывание самого блока или выносных датчиков ускорения, но в любом варианте они работают на основе ЭДС, а не механически, а то что ты видишь в блоке "передвигающееся" это датчик вектора, он не вызывает срабатывание подушек. Представляешь что происходит с этим грузиком в блоке srs, когда ты едешь по русским дорогам!!! А по поводу пристёгнут или нет, это миф, подушки срабатываю по любому( проверил на свой джетте!!) Сегодня в opel astra h чистил краш, машина стояла, а сзади "прилетела" другая машина, в блоке краш и сработали преднатяжители. Отредактированно easy1 - 13.10.2014, 0:26
13.10.2014, 9:28
#90709
по идее краш, который мы трем обычно, это типа записи в черном ящике, наверное прописывается с какой скоростью ехало авто, датчики присутствия, ремни что как было прописывается. Ни какая не нужна скорость, все срабатывает на месте, проверенно! Ни какого криминала нету. Надо надо сделать рызыгрыш над одним вредным человеком. С целью марального воспитания. Тэк тогда надо его за руль посадить, и удар по датчику! |
13.10.2014, 9:34
#90711
и зачем такие изощрённые сложности?
разгоняетесь до 120км/ч и бeз тормозов в столб. ни какая экспертиза не докажет что аварии не было |
13.10.2014, 11:18
#90715
и зачем такие изощрённые сложности? разгоняетесь до 120км/ч и бeз тормозов в столб. ни какая экспертиза не докажет что аварии не было Наши деятели докажут ! -------------------- https://vk.com/voronservice73
Сегодня, 10:07 Посл. ответ от powernil |
| Сейчас: 21.10.2026, 12:35 |
