14.10.2014, 9:03
#90750
![]() Группа: Real User Сообщений: 502 Спасибо сказали: 44 раза |
Человек хочет перешить мозги на Газеле Next турбодизель. Мозги Continental. Более подробных данных по машине пока у меня нет. Кто чем делает такие машины?
Отредактированно Foxer - 14.10.2014, 9:10
14.10.2014, 12:13
#90753
Пока близко не сталкивался, но есть под них какой то свой загрузчик.
Они когда слышат цену на это мероприятие сразу сливаются. Так что не особо актуально. В Москве их штопают по 4-5 руб. Оборудование, когда последний раз узнавал, стоило около 80р. Вот и делайте выводы... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
14.10.2014, 12:35
#90754
С щитками на фуджиках у Next`ов такая же лажа, новый щиток стоит 3-4 рубля, и намотки у многих уже есть. Берут новые и накруячивают, сколько нужно. А старые продают друг дружке, за полцены, кому пробег такой подойдет
Отредактированно Xor - 14.10.2014, 12:35
14.10.2014, 19:54
#90763
Пока близко не сталкивался, но есть под них какой то свой загрузчик. Они когда слышат цену на это мероприятие сразу сливаются. Так что не особо актуально. В Москве их штопают по 4-5 руб. Оборудование, когда последний раз узнавал, стоило около 80р. Вот и делайте выводы... А какое оборудование? Как называется? |
14.10.2014, 20:38
#90764
Не вспомню уже сейчас.
14.10.2014, 23:03
#90765
Группа: Real User Сообщений: 224 Спасибо сказали: 27 раз |
Cummins Inline 6
19.10.2014, 8:50
#90907
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Cummins Inline 6 Только оригинал или (не оригинал) тоже работает? |
22.10.2014, 22:02
#91182
![]() Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
а что там шать?на увиличение мощности или егр рубить?мощи, как сказали мне, когда проходил обучение на газе именно по моторам каминз, добавлять не стоит т.к. не выдерживает трансмиссия и сильно уменьшаеться ресурс из повышенных нагрузок.
24.10.2014, 21:18
#91342
а что там шать?на увиличение мощности или егр рубить?мощи, как сказали мне, когда проходил обучение на газе именно по моторам каминз, добавлять не стоит т.к. не выдерживает трансмиссия и сильно уменьшаеться ресурс из повышенных нагрузок. Да хоть клапан егр убрать. Газели бензиновые ведь стоит перешивать чтобы |
25.10.2014, 9:05
#91354
бензинки это отдельная тема.у них кр. момент меньше
5.11.2014, 9:32
#91842
![]() Группа: Real User Сообщений: 257 Спасибо сказали: 55 раз |
так в итоге, чем шить его?
мож там внутри тупо флешка стоит? -------------------- http://chiptun-msk.ru/
5.11.2014, 20:57
#91876
кроме инлайна ничем на данный момент.и то инлайн с полной лицензией ПО
24.2.2015, 23:38
#99309
кроме инлайна ничем на данный момент.и то инлайн с полной лицензией ПО ... у комбика модуль вышел -------------------- +7 917 906 5555
2.1.2016, 23:27
#116662
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 3 раза |
Если речь про камминс то их сканматиком шьют ..
3.1.2016, 14:38
#116673
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
Если речь про камминс то их сканматиком шьют .. Речь о перепрограммировании ЭБУ.. Не нужно путать программатор/загрузчик со сканером, не имеющим дилерских функций. Сканматик 2 может только: Cummins CM2220/2220E (ISF 2.8/3.8)+ + + + - - Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе.. |
3.1.2016, 14:54
#116674
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Речь о перепрограммировании ЭБУ.. Не нужно путать программатор/загрузчик со сканером, не имеющим дилерских функций. Сканматик 2 может только: Cummins CM2220/2220E (ISF 2.8/3.8)+ + + + - - Конфигурация, коды форсунок, тест утечек в топливной системе.. ответ не верный! Прикрепленные файлы
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
| Сейчас: 15.10.2026, 11:47 |
